W124 M102 KE-Jetronic — обороты скачут 1000–1500 после сброса газа
  • Автор темы Автор темы ludaed
ludaed
Ребят, така вот фигния: бросаю педаль газа и абороты упав до 1000 резко сами поднимаются до 1500 и снова падают до 1000 и снова поднимаются......... и так 4-5 циклов. если сдернуть колодку с РХХ то все норм. вопрос: в Рхх ли дело?, ремонтируется или менятся(просто сижу без денег)?
двигатель-102
бош-КЕ
Ну тогда самое минимально затратное - устарнить все подсосы воздуха в соединениях патрубков KE-Jetronik. Это первое, да и наверное самое основное что нужно сначала сделать. А потом посмотрим.
Как давно, то есть в какой момент так стало??? Плавают ли обороты на ХХ??? Потому что дело может быть и не в РХХ.
А я просто прочистила дроссельную заслонку, поменяла воздушный фильтр и на патрубке:icon_question: ( пластиковая труба которая ведет от воздушного фильтра) заклеила трещину.. и все. Обороты в норме.
у тебя двигатель 111 а не 102...
на 102 - смотреть всю вакуумную где то сосет хорошо. да, расход в норме или литров 17-20 ?
у меня 102, расход в норме,
напишу с чего началось:
начала заводиться и глохнуть,не устойчиво работать на холостых, я по советам форумчан решил пропоять реле перенапряжения, но за работу никто не взялся. вставил обратно, не изменилося. я поставил нужный зазор на свечах, почистил контакты на распределителе и бегунке. поджал все контакты на датчиках, И нашел не подключенный датчик на компрессоре кандёра(видно штекер сорвался, был весь в грязи). С ЭТОГО И НАЧАЛАСЬ МОЯ ПРОБЛЕМА. да и не знаю важно или нет, но при подъеме оборотов поднимается напруга на РХХ. туда ток приходит, или рхх посылает импульс на эбу?
На РХХ приходит ток с ЭБУ, в зависимости от температуры двигателя. Где-то расшатал соединение патрубков и сосет, вот и обороты пляшут. Вот если б плавали и с отключенным, тогда ПНД ппц.
еще раз уточню.
отпускаю газ - обороты холостые. резко 1500 и сново холостые и так 4-5 раз.
и еще раз уточню - как будто на 1000 об. включается команда поднять обороты, и на 1500 отключается и так несколько раз
возможно ли это при подсосе воздуха? или все таки это тУпит электроника?
Эта электроника думать ещё толком не научена, так что тупить она в принципе не может. Как раз всё это возможно при подсосе. В первую очередь.
еще раз уточню.
очень и очень вероятно, у самого была подобная проблема пару дней назад, был подсос в районе дроссельной заслонки
Еще раз повторюсь, устранить все подсосы воздуха, потом будем смотреть дальше. Ждем результат.
ОК, завтра вечером попробую, отпишусь.
вопрос: где чаще это бывает? долгий ли процесс?
на ЛАДАх я мыльной пеной проверял, на мерсе прокатит такой подход?
процесс не долгий
обычно брызгают хрень для чистки карбюраторов, если работа двигателя изменилась, то в этом месте подсос, как то так...
Pahin's
