W124 M102 не запускается холодный
Сергей_1981
ВСем доброго времени суток. у меня W124 M102 подскажите где находиться датчик температуры охлаждающей жидкости системы регулирования холостого хода????
дело в том, что мерс мой очень тяжело запускается, особенно когда холодно, запустившись с 4-5 раза его весь трясет, нет повышенных прогревочных оборотов, если нажать на газ он глохнет, как только двигатель прогреется все в норме!
btc
w202 c180 94г ----продан
W124 E230 90г ---запасной,но надежный.
W210 E20
На гбц слева,смотря какое зажигание может быть 2 или 4контактным(круглый разем). 4 контактный-спаренный датчик, один на мозги второй на зажигание. а вообще проверь реле топливного насоса и пусковую форсунку
Чижик
Забаненный
Вот 2-х контактный-
    21,6 КБ · Просмотры: 516
Mike69
