W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
Re: на холодную не заводится
да, пробовал. таким макаром заводится, работает, на горячую отлично заводится, а через часов 5 простоя - уже нет
Algesis написал(а):
двухлитровый дизель. заводился при 15ти градусном морозе, а тут при минус пяти перестал заводиться. свечи по всей видимости не в порядке (троил после заводки после морозной ночи некоторое время). смущает, собственно, одно - буквально дней пять назад на большем морозе заводился хоть бы хны, а после заливания обчной саляры и саляры с добавлением биотоплива 5% примерно в равной пропорции - появились проблемы. возможно, еще один симптом: при включении зажигания не загорается лампа прогрева свеч накала. то есть, раньше она продолжала гореть после заводки двигателя, что означало неисправность свечей накала, а тут она не загорается (загорается один раз из двадцати - тридцати). могут ли быть проблемы только лишь в свечах?
заранее извиняюсь, если подобные темы были, и заранее спасибо за ответы
Здравствуйте.
Спасибо Вам что посещаете наш сайт,форум.
У Вас проблема с преднакалом.
Сейчас покажу очередность проверки.
Здесь viewtopic.php?f=47&t=9205&p=56534#p56534
Внимательно прочитайте.
Действуйте этим шагам.
И отпишите,потом дальше попробуем разобраться.
проблемы с заводкой могут быть из-за свеч, у меня одна накрылась, так в легкий мороз тоже не просто запускалась, троила недолго после прогрева все становилось в норме. после замены все проблемы исчезли!! + к каждой заправке добавляю DIESEL 100 и проблем не стало с запуском даже в -25 заводил + не мало важный фактор - должен стоять хороший аккумулятор
Думаю что две свечи сразу (полетели).
При покупке свечей,обратите внимание -на Mercedes применяются свечи накала только 11,5 V
11V-не рекомендуется ставить.
согласен! если даже при - 5 гр. не заводится, то скорее всего 2 или больше не работают!
пока нет возможности прозвонить свечи, но сомнений осталось немного, что дело не в них.
насчет вольтажа - уже взял на заметку, спасибо! может быть посоветуете какие-нибудь конкретные свечи, чтобы было не шибко дорого и достойно по качеству?
я себе покупал BERU стоит 500 р. за шт.(у нас по крайней мере). вроде неплохие. а вот до этого предыдущий хозяин поставил BOSCH и одна сгорела спустя небольшое время, решать тебе, ориентироваться по кошельку надо :D
Не заводится W124CE. Помогите советом!
Здравствуйте народ!
Вот на днях произошел такой случай. Поворачиваю ключ зажигания в положение "пуска двигателя" и ничего не происходит, стартер не крутит, даже релюшка не щелкает. (коробка автомат) .
В остальном всё работает хорошо, на панели все индикаторы загораются, бензонасос гудит.
При повороте ключа (пуск)слышно только очень слабое "гудение" (даже притупляется свет на панели) но ничего не происходит..
Всё это началось после того, когда переключатель топлива "Бензин\Газ" был переключен в положение "Бензин" при работающем двигателе. Может быть в этом вся причина?
Может где-то, какой-то предохранитель вылетел? Подскажите, где искать дополнительные предохранители в 124-й модели? Мне говорили что где-то в салоне есть.. подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать.
Спасибо.
P.S.
АКБ в норме.
Re: Не заводится W124CE. Помогите советом!
Втягивающее реле походу здохло.
:hi: а как на счёт предохранителей?..
Надо проверить блок управления фонарями заднего хода/блокировки стартера, который находится на АКПП с левой стороны.
вопрос к знатокам:
в руководстве написано что нужно применять свечи bosch или beru. у беру маркировка 0 100 221 107. именно эти свечи я не нашел, но привезли 0 100 226 234. они, в принципе, по характеристикам очень похожи, только монтажная глубина и общая длина у них на 2 мм меньше и сила тока вместо 14 А - 15.5 А. можно ли их ставить?
Не заводится. Помогите!
Уважаемые форумчане! Всех с Днем Защитника Отечества! :)
Помогите разобраться в проблеме. Не заводится 250 дизель, 602 мотор, автомат. Только схватывает на 1-2, максимум 3 цилиндра. При этом сильно коптит. На улице -4. В морозы заводилась только после полива воды на движок на ТНВД и топливный фильтр, а прошлой зимой и летом - с полоборота. . Аккумулятор 75 свежий. Вакуумная глушилка почти новая, но в мороз, после полива воды на движок, барахлила пока не нагреется. Солярка с BP, всегда там заправляюсь. После последней заправки проехал 3 км, после этого не заводилась. В чем может быть проблема?
Re: Не заводится. Помогите!
Взаимно.
В приборке лампа преднакала высвечивает ?
Опишите.
Возможно-
- поблема в выкуумной заглуше,а именно как ее установили-(установить правильно)
-утечка топлива по возвратке обратно в бак,не держит клапан термостата на входе в ТНВД-(отремонтировать или поставить другой исправный,или между термостатом и фильтром грубой очистки на патрубке подачи топлива поставить дополнительный клапан перепуска топлива.
-проблема в управляющем вакуумном клапане на ТНВД-(отсоединить трубку и поставить обратно)
Возможно-
Лампа свечей накала загорается исправно секунд на 10
Глушилку снял-поставил. Стояла правильно. Вакуумную трубку на время завода отсоединял.
Снимал топливную магистраль с форсунки - топливо поступает исправно (проверил на включеном стартере).
А как проверить исправность термостата?
Взаимно.
Опишите.
Свечи недавно менял на новые. Чтобы не грешить на реле - пробовал подавать напряжение напрямую от аккумулятора секунд по 10. Не помогло
Возможно-
При включенном зажигании-преднакал,лампа в пиборке высвечивает посмотрите на ТНВД ручку с надписью STOP,она должна быть поднята.
Сейчас отпишу как проверить термостат.
Возможно-
Да, за этой ручкой следил. Находится в поднятом состоянии.
Framix
