Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Итак - на w124 m111 сел аккумулятор в ноль, зарядил - заводить стал - насос работает, а вот стартер не крутит. Что может быть? Как завести? Или может кто подскажет спеца, который подъехать может в Вао
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста) w124 е230 85г тяжело запускается на холодную,происходит это так...
Кручу стартер(долго) давление масла где спидометр на 0...кручу кручу кручу как только давление доходит до 3 он начинает прихватывать... как только прихватил вроде работает и через мгновение глохнет приходится снова крутить...это ладно... в итоге это проблема проподает как заведется если дать газку то он сразу глохнет и Пока не прогреется будит троить...
В вашем случае я обратил бы внимание на цепь и натяжитель!
Сообщение от beesst
Посмотри щетки. У меня такое было.
Сгорел твой стартер) либо втягивающий заело))))
Какой хороший стартёр. А,он маховик хотя-бы цепляет?Добрый день ребята. Может кто сталкивался. W124 мотор 104 не заводится со стартера. С толкача сразу схватывает и работает отлично. Со стартера вообще не схватывает. иногда может стрельнуть немного в глушитель. И при прокрутке стартером обороты по тахометру скачут до 2000 об.
заранее спасибо
Вам надо чтобы стартёр крутился и всётаки он проворачивал мотор?Стартер крутит как обычно. пробывали даже на прямую его замыкать на втягивающем. тоже крутит но не заводит. стрелка тахометра скачет постоянно вплоть до 2000 об
Ладно, скажу чтоб совсем понятно было. Стартер крутит коленвал двигателя. обороты коленвала не скачут. а вот стрелка тахометра скачет.Вам надо чтобы стартёр крутился и всётаки он проворачивал мотор?
Стартёр у Вас крутит вхолостую,вот и копайте в эту сторону.
Сигнал на тахометр идёт с датчика положения коленвала.Значит у Вас погнуты пластины считывающего колеса.Ладно, скажу чтоб совсем понятно было. Стартер крутит коленвал двигателя. обороты коленвала не скачут. а вот стрелка тахометра скачет.
