W124 - синхронизация АКПП с ДВС или капремонт?
  • Автор темы Автор темы Shuffle
Shuffle
Добрый день.
Недавно приобрел 124ый мерин АКПП 2л автомат "92 WDB12402118815610,у меня вопрос к знатокам.
При сдавании назад на холодную едет более-менее,на горячую еле-еле сдает назад даже с газом (на горочку,например,заехать задом вообще нереально).При переключении на D происходит резкий рывок вперед,падение оборотов и появляется вибрация по всему кузову (при переключении на N или Р такого нет).При движении все переключает без рывков,все передачи работают,кикдаун работает,E и S режимы работают.
Вопросы в следующем - нужен капремонт коробки или это расстроена синхронизация двигателя с коробкой?Как это проверить-посмотреть?
Заранее спасибо.
Вам придется снять коробку и сделать дефектовку,в моем случае было заменено пару фрикц.диска и какая-то дюралевая шайба,котор.развалилась на три части,после чего в гору на задней перла будь здоров.
В случае замены фрикционов и отсутствия стружки в масле,сколько примерно будет стоить возродить заднюю передачу?
И если есть какая-нибудь статья\мануал по синхронизации (по форуму искал не нашел),подскажите плз.
на самом деле в акпп ничего сложного нету, порыскай по форуму или интернету и ты сам заменишь все что тебе надо.
tap_ac
