w140 300SD акпп
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
есть ли возможность адаптировать под свой стиль езды кпп?
иногда газ в пол обороты поднимаются до красной зоны а машина не едет как на нейтралке???:(:(:(
на этой машине всего неделю езжю
это неисправность !
в чем может быть дело? своими силами сделать?
Это неправильная работа АКПП. Педаль в пол - это сначала покрышки жжет, через секунду выстреливает с пржиманием спины к сиденью, а через две переключает на следующую. Вот как он должен ездить. (Хотя такая езда вредна для АКПП w140? это не зажигалка-бумер)
У вас похоже задержка переключения на повышенную передачу, скольжение, надо разбирать и смотреть на предмет замены тормозные ленты в пакетах передач, фрикционные диски. Эти работы могут производить только специалисты, сами не справитесь, даже пробовать не стоит. Разве что после Даймлеровского обучения и многомесячной практики в профильном сервисе, причем чисто коробочного направления..
Для начала неплохо было бы проверить гидротрансформатор.
каким образом гидротрансформатор проверить
говорят похожая проблема была из за кнопки кик даун под педалью газа???
Проводится так называемый Stall Test. Подробно описан в одной из статей forum.autodata.( извини, нету точной ссылки). Поройся в инете - найдешь. Способ очень интересный и не требующий никаких приборов и приспособленй, кроме тормозных башмаков.
нашёл описание, завтра попробую, отпишусь
Не занимайтесь этой фигней ни в коем случае! "Гидротрансформатор проверить". Писец.. Если коробка не квакнет, ну получите какие-нибудь цифры, предположим, 3100 оборотов, и что с ними делать будете? Берите таблицы для 722-й коробки и едьте, а не газуйте на месте с нажатой педалью тормоза! Хотя по симптомам и так все ясно.
спасибо поеду попробую
У меня чем-то похожая проблема.... На холодную коробка работает идеально....но через пару минут начинает тупить. Рывки при переключении передач,особенно если бросаешь газ. А если с места быстра набираешь скорость то рывки слабее. Подумал на вакуумную систему....К тнвд сбоку крепится клапан контроля вакуума. К нему присоединяется три трубочки(одна из которых идет к коробке), а со стороны тнвд в него входит штырь, кот. в зависимости от нажатия педали газа перекрывает одну из трубочек. Проблема в том, что когда дуешь в одну из этих трубочек,создается впечатление, что она сообщается с открытым воздухом. Посоветовали его заменить...Сказали скорее всего в нем порвана мембрана. Клапан заказал ...жду уже 2 месяц. Обещали к концу октября. Кто может сказать что нибудь по этому поводу:icon_question::)
Информация по машине: wdb1401341a166732 S 350 TURBODIESEL год выпуска:15/10/1993 двигатель:603.971 12 024332 Трансмиссия: 722.367 03 921018
решил проблему!!!
Блок управления двигателем находится под капотом справа закрывается крышкой с 5 болтиками под шестигранник №3. болтики не закручены были. либо дождь, либо мойка но штекер на блоке выглядел плачевно . все контакты окислены.
чистка контактов сборка на место
машину не узнать
Ответы
Просмотры
392
Sancho-mart
