W140 центральный замок
Николай404
Доброго времени суток. Подскажите плиз как снять заднее правое сидение, что бы добраться до компрессора, сзади два раздельных кресла.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
обычно клипсы стоят снизу в районе закругления по сторонам, но это на диване, а так ВИН и по нему смотреть на рисунке
killerux
Центральный замок прошу помощи!
Здравствуйте форумчани прошу помощи, может кто то сталкивался с такой проблемой:
Купил машину w140 94г.в. цз не работал хозяин говорил что насос накрылся ,разбирая коробку увидел что уже ковырялся кто то, стоял насос от 124-го , я эго заменил на оригинал от 140-го , недолго длилась радость через два-три дня нажимая на закрытия дверей не давал про себя знать вообще, ни звука ни дыма :)
Сейчас на днях купил с рабочей машины в сборе с коробкой , выпаял моторчик и поставил в свою коробку , но результата ноль , один звук когда давать команду какую нибудь эсть клацание .
Что ето может быть уже пробовал ставить и другую плату тож самое клац клац и всё. Предохранитель проверял целые .
Помогите будьте добры .
qruiser
C180/W205
ИТ
VIN авто? Номер наcоса?
Loris Angeles
Также копался в ексисте номерок моторчика с насосиком отдельно без блока искал , не прославился. подскажите по вину WDB1400701A258490
wilhelm4
w140 1999 s320
Так и должно быть. Все двери изнутри закрываются только с кнопки на центральной консоли.
Все на пневматике.
Что еще не работает из пневматики: наддув передних сидений, откидывание задних подголовников, ручка багажника.
Может просто сгорел предохранитель пневмопомпы? Сама она работает (под задней сидушкой справа)
здравствуйте,у меня таже проблема, не работает централка, подскажите пожалуйста, но у меня не работают не надув сидений, не откидываются подголовники, и ручка багажника не вылезает, но есть такой странный нюанс, когда я снимаю клемму на акуме и снова накидываю (или альтернатива вынимаю 11 предохранитель в блоке в багажнике) то начинают работать все дотяжки дверей и даже дотяжка багажника,поработает может в течении часа потом перестают, постоянно есть звук какой то в багажнике какой то типо электрический, похож на звук выезжания антены, ещё предыдущий хозяин, чтото или он или работники намудрили чтото и от компрессора того что под сиденьем задним, из фишки ,из 17 и 18 номеров выходят дополнительные провода какие то, из 17 номера один провод , и идет в багажник только он вообще ни к чему не подключен почему-то, а из 18 номера три провода выходят и не могу определить куда они идут, фото компрессора могу сделать позже. помогите выяснить причину , это ли причина в компрессоре или чем то ещё, стоит ли отдавать ремонтникам компрессор, просто это стоит дорого очень где я нахожусь и хотелось бы определить сначала точную причину всего этого .
qruiser
C180/W205
ИТ
Центральный замок работает от блока PSE под задним сидением. На дотяжке - блок в багажнике.
wilhelm4
а как проверить живой ли он вообще тот что в салоне?
и тогда почему тот что в багажнике на дотяжки перестаёт работать через час-два после того как питание ему даешь ? что там, защита какая то от перегрева или что?
qruiser
C180/W205
ИТ
Снять сиденье и посмотреть.
Присоски
wilhelm4
это понятное дело, я имею ввиду какие признаки жизни он ещё может подавать кроме как шипения там и различных звуков? у меня потому что он молчит, может ли быть такое что он ещё рабочий
qruiser
C180/W205
ИТ
Ну для начала посмотреть - приходит ли на него питпние.
fishha
Центральный замок глючит
Сори, за вклинивание в Ваш разговор! Не подскажите, в чем причина: при захлопывании любой двери, все двери сразу (2 сек) блокируются? При чем при нажатии на кнопку на ключе горит красный огонек, т.е показывает что дверь блокируется (хотя она уже заблокирована). В остальном все в поряде, блокируется и разблокируется с кнопки на ключе.
fishha
Все, сори , сам сделал. Здесь на форуме нашел. После снятия клемы с АКБ глюк исчез!
Ответы
Просмотры
235
Шамиль борода
