W140 Как разобрать Акпп в салоне
ФыФ
S300 TDI W140
СНЯТИЕ УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ НА 140
Народ нужно почистить кулиску на 140 у АКПП, ни разу не делал. Большая просьба пришлите пож-та схему проделывание или описание проведения данной монипуляции. Заранее примного благодарен.
diusha
Re: СНЯТИЕ УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ НА 140
надо снять деревянную накладку на центральную консоль. это не просто... и зависит - она цельная или из двух частей состоит.
потом 4 болта надо открутить, отцепить от тяги на коробку, отключить разъемы.
коробка то какая? и что именно хотите почистить?
ФыФ
S300 TDI W140
Машинко WDB1401351F360 четыре два один. Передачи переключаються только от Р до D, дальше не идет ручка(раньше шла) =) Говорят стандартная процедура, чистка кулисы, для э
того нужно снять деревянную облицовку. У меня она цельная из одного куска.
ФыФ
S300 TDI W140
Уточняю ВИН WDB140 135 1A 360 четыре два один.
diusha
облицовка снимается так: вытащить магнитолу и климат, снять пластмасску вокруг кулисы. а потом в щели позади кулисы надо увидеть "тягу" - если за нее тянуть, то заднюю часть облицовки можно будет приподнять. потом отключить все разъемы...
удачи :)
Супермодератор
Вот прога по w140. Автоскач из 4-х файлов.
В главе "кузофф" разборка сборка чего угодно. Пользуйся:
Тынц! ( :-NY )
ФыФ
S300 TDI W140
Крайней степени благодарен. Очень хорошая програмулечка. просто таски. Благодарен бессконечно ! Спасибо огромное, очень все позновательно. Спасибо!!! :-NY1
Skull
Приветствую всех мерсоводов.Кто-нибудь знает как разобрать верхнюю часть акпп в салоне,чтобы добраться до диодов.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN авто?
Супермодератор
    229,8 КБ · Просмотры: 542
    259,2 КБ · Просмотры: 706
    68,3 КБ · Просмотры: 623
Skull
Приветствую,чёта не получается снять,а есть ещё картинки поподробнее?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Смотри
  • Pictures.zip
    526,7 КБ · Просмотры: 379
Skull
Спасибо,я так понял там чтобы добраться до диодов надо всю центральную консоль разбирать.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Я тоже так понял. Блок индикации:
    77,7 КБ · Просмотры: 599
nerpa
что бы тем не плодить (поиском не нашёл),может быть подскажете как снять ручку переключения КПП,коробка 722.367(желательно в картинках). :) заранее спасибо
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Желательно огласить VIN.
Mahaew
