W140 на холостом ходу обороты скачут
ALK
Запускаю двигатель, через минуту начинается: обороты сначала падают затем поднимаются вверх, и снова нормально. Так происходит систематически, когда авто на холостом ходу/прогреве. Длится это 2-3 секунды - упали, взлетели и нормализовались. Через минуту снова - упали, взлетели и нормализовались. На ходу это происходит тоже, чувствуется что авто на мгновение как будь-то кто-то задержал потом отпустил.
Chris
Как он там называется то.. Датчик положения коленвала смотрели? Или может быть педаль газа
ALK
датчик положения коленвала...А где он находится? Как его посмотреть, т.е. с помощью чего? Обязательно ли нужен прибор. К сожалению у нас на Сахалине нет сервис центров, только умельцы с приборами, да и то только один на весь город. Ему если подсказать какие параметры проверить - будет просто отлично!
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
смотри ДМРВ,датчик колена тут не причем
Vaso
У меня была данная проблема... решилось заменой бензонасоса, топливного фильтра, промывкой инжектора (всей системы питания).
zmey177
ML 320 W163 98 г.в.
я прошу прощения но я не вижу о каком моторе говорим((((,просто по признакам ДМРВ
Армен1982
