w140!! помогите новичку..
w140 s500 ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!!
  • 199.980 КАКИЕ МИНУСЫ
    Голосов: 1 100,0%
  • 722.680 КАКИЕ МИНУСЫ
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
EVGENII 25RUS
Здравствуйте Уважаемые любители W140! недавно осуществил свою мечту- приобрел w140:) s500, 97 года не лонг. vin - WDB1400501A390181. Сам из Владивостока. тут с сервисом и знанием технической части в сервисах капитальные проблемы. поэтому прошу у Вас помощи.
1. какое масло лить (на зиму и лето, если можно конкретные модели. планирую МОТЮЛЬ 5W30 НА ЗИМУ И ЛЕТО). ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ - ПРОБЕГ 170 Т. КМ. стучат компенсаторы.:(
2. какое масло залить в АКПП. (И КАК ЕГО ГРАМОТНО ЗАМЕНИТЬ)
3. давление на холостых (двс прогрет) от 800 до 1100- нормально ли? на педаль отчетливо реагирует. при езде до 3000.
4.помогите расшифровать опции - 200A, 227, 241, 242, 249, 306, 340. 350.
414. 441. 498. 501. 524. 540. 600. 613. 649. 668. 731. 761. 808. 810. 873.987.
5. пропал сигнал:( где искать реле? какой предохранитель отвечает и где стои.
6. глючит датчик уровня топлива :( бак заливаю полный, а он показывает половину(что делать??)
7. как поменять угольный фильтор который под дворниками как я понял.
8. на маниторе печки горит EC что это значит:icon_exclaim: и не выключается.
Всем за ранее большое спасибо!!! надеюсь на понимание:)
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Привет!
1. Залей Mobil 5W50, оно более вязкое и должно увеличится давление. Если после замены не перестанут стучать компенсаторы, то тогда проблема в коннекторах.
2. В твою коробку лучше залить оригинальное масло A0019896803. В сервисах Владивостока должны уметь менять масло в АКПП, не переживай)))
3. Смотри первый пункт.
4. Смотри скрин.
5. Реле под капотом, на монтажном блоке. http://automn.ru/mercedes-w140/mercedes-benz-7505-10.m_id-654.html
6. Возможно забит абсорбер (стоит под задним левым подкрылком), сжало бак и раздавило датчик.
7. Для замены угольного фильтра нужно будет снять механизм стеклоочистителя и пластиковый короб под ним, но на таком пробеге он должен быть ещё живой.
8. Кнопка ЕС включает/отключает компрессор кондиционера. В твоём случае он выключен, вероятно необходимо заправить систему фреоном.
    82,7 КБ · Просмотры: 190
EVGENII 25RUS
НАЗРЕЛ ВОПРОС!!) ПО АКПП.. С МАСЛОМ ОПРЕДЕЛИЛСЯ. СПАСИБО ДОБРОМУ ЧЕЛОВЕКУ) ТАК ВОТ - ПЕРЕЧИТАЛ МНОГО ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПОВОДУ КАК ПОМЕНЯТЬ ЖИЖУ. И ВСЕ - ЖЕ, КАКИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ?? ОСВЕЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА?? ПРОКЛАДКУ С ФИЛЬТРОМ КУПИЛ, ЕЩЕ ВЗЯЛ - РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ АКПП A 203 540 02 53.
А ТАК ЖЕ НУЖНО - КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ ЩУП ПРИ ЗАМЕРЕ??
ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
EVGENII 25RUS
Привет!
4. Смотри скрин.
306 ЭТО ЖЕ ФИЛЬТР УГОЛЬНЫЙ??
avalon11
Масло меняй полностью. Уровень масла по верхней отметке для прогретой АКПП.
306 опция - угольный фильтр.
EVGENII 25RUS
нужен совет))1) машина заведена. на холостых. сижу на водительском. чувствую вибрацию не очень большую. - это нормально или подушки менять пора?? (если да то нужны их коды все вкруг включая АКПП и схема расположения)
2) был на диагностике - два лямба зонда(расходомера) под замену. какие поставить? возможна ли установка аналога? (нужны коды).
3) вопрос по топл. баку - Возможно забит абсорбер (стоит под задним левым подкрылком), сжало бак и раздавило датчик. как ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ?? МЕНЯТЬ БАК? ЕСЛИ ДА ТО КАК ЕГО СНЯТЬ, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТЬ. Я ТАК ПОНИМАЮ ОН ЗА СИДУШКОЙ СТОИТ. ЕСТЬ КОДЫ ЭТОГО АБСОРБЕНТА?
4) МАШИНА ЗАВЕДЕНА. ВОЗЛЕ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА СЛЫШЕН ЯВНЫЙ ЗВУК РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА (КАК ТО ГРОМКО). ЭТО НОРМА ИЛИ ЗАМЕНА?
5)СТОИТ ПРОСТАЯ ПРУЖИННАЯ ПОДВЕСКА ПЕРЕД И ЗАД. АМОРТИЗАТОРЫ ПРОСТЫЕ. ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ. (ЖЕЛАТЕЛЬНО КОДЫ ПЕРЕД И ЗАД). И ЕСЛИ МОЖНО КОДЫ СТАНДАРТНЫХ.
За ранее спасибо !!!!!!!
avalon11
1. Опора ДВС (2шт) - A1402402217, опора АКПП - A2202400218. С заменой можно повременить, если не сильная вибрация. Хотя, хозяин барин)))
2. Оригинальная лямбда (не путай с расходомером!!!) - A0005407617, но можно взять Bosch - 0 258 003 642.
3. Абсорбер - A1294701259. Признаком забитого фильтра и сжатого бака является разряжение при открытии крышки бака, происходит не выброс паров, а всасывание воздуха в бак, а так же могут прослушиваться характерные глухие звуки в задней части авто во время движения указывающие на процесс сжатия. Если симптомы совпадают, то: отсоединяешь топливные магистрали снизу, сливаешь бензин, удаляешь обшивку в багажнике и откручиваешь 4 гайки крепления бака. Повредить что-либо нужно постараться). Бак лучше заменить.
4. Замени топливный фильтр, если насос будет шуметь, то и его тоже.
5. Передние - A1403200930, задние - A1403200431. Как вариант, можно поставить аморизаторы AMG, но они потянут за собой и пружины, в результате ценник мероприятия будет зашкаливать...
EVGENII 25RUS
Спасибо Вам))) очень нужная информация!!!
Подскажите пожалуйста)
1)A001 989 68 03 лист 236.14 а прежний горе хозяин говорит что там ДИКСТРОН 2 ЗАЛИТ!!!
ВОПРОС -A001 989 68 03 (ЭТО ЖЕ МАСЛО!!!! ) И ДИКСТРОН 2!!!!= ПО РУССКИ ЭТО ОДНО И ТОЖЕ??? (а то залью еще не то(((((( )
2)Mobil ATF134
Shell ATF134 ТАКИЕ ЖИЖИ ЛЬЮТСЯ В АКПП???
(СОВЕТУЮТ ИХ В АЛЬТАИР АВТО)
3) в АКПП 6 серии льется дикстрон или масло??? или это у немцев прикол такой ДИКСТРОН НАЗЫВАТЬ МАСЛОМ!!??
4) СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avalon11
1. Без разницы как называть, скажем так - это жидкости для автоматических коробок передач, изготовленные с использованием синтетических базовых масел, полученных в результате процесса гидроизомеризации, в сочетании с высококачественными присадками) Прежний хозяин экономил заливая дешёвое масло.
2. Льют.
3. Смотри пункт №1.
4. Пожалуйста)))
EVGENII 25RUS
2. Льют.
3. Смотри пункт №1.
4. Пожалуйста)))
ЯСНО))) СПАСИБО!!!
EVGENII 25RUS
ЕСТЬ ВОПРОС))
--- Залей Mobil 5W50, оно более вязкое и должно увеличится давление. Если после замены не перестанут стучать компенсаторы, то тогда проблема в коннекторах.---
1) РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - ЧТО ТАКОЕ КОННЕКТОРЫ И КАК ОНИ ЛЕЧАТСЯ?(КОДЫ И СКОЛЬКО ИХ. МОЖЕТ У КОГО ФОТО ОТЧЕТ ЕСТЬ).
И СКОЛЬКО ЭТИХ КОМПЕНСАТОРОВ, ЕСЛИ РЕМОНТ НАЗРЕЕТ)) (КОДЫ).
СПАСИБО)))!!
(ЛИЧНОЕ) - ХОЧЕТСЯ ДОВЕСТИ АВТО ДО КОЛЛЕКЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ))
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ РАЗГОН - ДАЛ 250 ... УХ!!! НЕТ СЛОВ ПРОСТО)))
avalon11
Коннектор учавствует в смазке распредвала и имеет заглушку в торце, которая иногда выпадает. Количество и номера (с уплотнительными кольцами) указаны на схеме.
Потребуются новые прокладки клапанных крышек: A1190102330 и A1190102430.
Поаккуратнее гоняй, сначала почувствуй машину и убедись, что все системы в порядке. Желаю успехов в ремонте и максимум положительных эмоций в эксплуатации)))
Да, и выключи Caps Lock.
    154,2 КБ · Просмотры: 474
EVGENII 25RUS
Спасибо)))
можно схему еще раз, не открывает(((
avalon11
Поправил, но на всякий случай...
    154,2 КБ · Просмотры: 118
EVGENII 25RUS
Спасибо)))
Схему посмотрел! спасибо! А компенсаторы возможно на такой схеме посмотреть??
Не подскажите где такую программу скачать можно? уж больно она классная!! Как она называется? (EPS)
Спасибо)
EVGENII 25RUS
Приветствую!!! продолжается тема по сигналу.
1. реле нашел. Начал проверки и выявил- реле исправно. цепь от реле к сигналу работает, бибибка гудит!!
2. а вот от реле в сторону руля ноль эмоций(((
3. предполагаю, что это шлейф наверное.. подскажите пожалуйста, что да как с этим шлейфом, может схема есть. и в общем что сделать.
4. загорелась лампочка ASR.
СПАСИБО)
mihey2004
