w140!! помогите новичку..
w140 s500 ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ!!!
  • 199.980 КАКИЕ МИНУСЫ
    Голосов: 1 100,0%
  • 722.680 КАКИЕ МИНУСЫ
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Большое спасибо за ответ!.
Вин wdb1400761a136173
Если я правильно понимаю при замене рычагов снимается подрамник целиком в след за этим отваливаются все трубки идущие по нему их стоит заказать оригинал или протянуть медные по месту???
Еще хотелось бы уточнить обязательно ли менять все 4 подушки подрамника или обойтись только передними?....
При замене трубок и опор удобнее будет все работы произвести со снятым подрамником, простая замена рычагов возможна без его снятия. Замена на медные трубки будет дешевле. Быстрее изнашиваются передние опоры подрамника, но высохшие и потрескавшиеся задние лучше тоже заменить.
Передние опоры заднего подрамника (комплект) - 11008 01
Задние опоры заднего подрамника (комплект) - 11007 01
Можно заменить опоры редуктора:
Сайлентблок заднего редуктора верхний - 25430 01
Сайлентблок заднего редуктора задний - 12646 01, надо 2 шт.
Плавающий сайлентблок - 34756 01, надо 2 шт.
Сайлентблок рычага заднего нижнего - 12650 01, надо 2 шт.
Две развальные тяги - 1074201
Для перепрессовки остальных шести рычагов потребуются сайлентблоки:
24913 01 - 4 шт
24914 01 - 4 шт
24915 01 - 4 шт
Две втулки заднего стабилизатора - 1257801
Две стойки заднего стабилизатора - 12582 01
Благодарю еще раз!!!!.
Очень помог список. По ходу размышлений и различных переговоров выяснилось, что среди мастеров бытует мнение что перепрессовка часто заканчивается тем, что новый сайленблок или втулка болтаются, в разбитом от времени, рычаге???.
Я приложил список который получился у меня после работы с existom чего то по лемфердеру просто нет и не будет exist предлагает замены я выбирал оригинал. Если не сложно не могли бы проверить правильно ли он выдал номера замены а то цена риска очень приличная?.
12582 01 Lemforder Стойка стабилизатора заднего -2
24913 01 Lemforder Сайлентблок- 4
24914 01 Lemforder Сайлентблок рычага подвески -4
24915 01 Lemforder Сайлентблок подвески -4
A 129 351 18 42 Mercedes Сайлентблок- 2
A 140 326 17 81 Mercedes Втулка стабилизатора заднего- 2
A 140 350 30 41 Mercedes Ремкомплект -1
A 140 350 31 53 Mercedes Тяга рулевая -2
A 140 350 87 08 Mercedes Ремкомплект- 1
A 140 352 86 65 Mercedes Сайлентблок -2
A 204 352 00 27 Mercedes Сайлентблок цапфы, плавающий -2
A 210 351 19 42 Mercedes Сайлентблок- 1
Забыл спросить какие по вашему мнению надо ставить амортизаторы если не оригинал?.
И существует ли рем комплект суппортов или лучше отнести в проф контору если есть адрес в СПБ буду премного благодарен?.
Мною был предложен возможный и проверенный вариант ремонта с ограниченным бюджетом (так был поставлен вопрос), что касаемо бытующего мнения, то разбивается не рычаг, а его сайлентблоки, которые при правильной замене служат долгое время. Исключением могу считать лишь использование в ремонте рычагов сомнительного производителя, либо многократную операцию по перезапрессовке.
Уточню свой список:
Передние опоры заднего подрамника (комплект) - 11008 01/A1403508708
Задние опоры заднего подрамника (комплект) - 11007 01/A1403503041
Сайлентблок заднего редуктора верхний - 25430 01/A1403504941
Сайлентблок заднего редуктора задний - 12646 01/A1293511842, надо 2 шт.
Плавающий сайлентблок - 34756 01/A2203520227, надо 2 шт.
Сайлентблок рычага заднего нижнего - 12650 01/A1403528665, надо 2 шт.
Две развальные тяги - 1074201/A1403503453
24913 01 - 4 шт/A1403503606 - рычаг
24914 01 - 4 шт/A1403503506 - рычаг
24915 01 - 4 шт/A2203502606 - рычаг
Две втулки заднего стабилизатора - 1257801/A1403261781
Две стойки заднего стабилизатора - 12582 01/A1403203589
Амортизаторы на выбор: Bilstein, Boge.
Ремкомплекты существуют. По Питеру не подскажу, не в курсе.
Добрый вечер! Теперь собираю переднюю подвеску и уперся в проблему нужны подушки переднего подрамника ексист дает оригинал за огромные деньги и не реальные сроки может есть аналоги???
Буду премного благодарен!!!.
Lemforder - 11003 01
И тут посмотри: http://emex.ru
Доброго времени суток. Уважаемые знатоки не могу разобраться ездил на 98 shell vpower все было хорошо тут послушал "умных" людей залил 92 лукойл и машина перестала ехать то есть в прямом смысле перестала как будто что то душит мотор как при сработавшей противобуксовочной ситстемы??? мотор m120.
всем привет. недавно купил w140/420' 97 мерса, центральный замок не работал, походу дела узнал что под задним сидением с права, (помпа) компрессор центрального замка с одного боку гарелая, и части проводов отсоединена и заизолирована,думаю поменять eгo собственноручно, подскажите стоит ли это делать, или проблема гдето в другом месте начинается,и есть ли вероятность что и этот сгорит, заранее благодарю.
Alongno
