w140 проблема с набором оборотов.
AlexanderDi
Уважаемы нужна помощь, прошу не злорадствовать и писать, что нужна диагностика, а поделится предположениями, на диагностику и так еду на днях!
У меня 140 98г мотор 606 (300 TurboD 177) Ранее проблем не возникало газ в пол, небольшой промежуток и машина рвет, сейчас жму газ она набирает обороты от 1 до 2, ждет как будто где-то что-то не хватает и уже потом выстреливает! Особенно при трогание заметно, набираешь, а она сбрасывает на 1 или 2, тупит тупит и тока потом едет!
слышал на мотор и на турбину идет по датчику, говорят когда не тянет дело может быть в них! подскажите, что смотреть!
AlexanderDi
АКПП не стучит переключает отлично... тьфу тьфу
Chris
Первое, что надо сделать - проверить масло в коробке... Уровень есть или нет. Далее смотреть, что выдает турбина... Не течет ли масло из неё и т.д. Ну и сопутствующее - проверить фильтр топливный... Воть
AlexanderDi
масло на месте, турбина сухая, фильтр неделю назад менял оригинальный, кстати говоря вся петрушка пошла после смены фильтра)))
AlexanderDi
как только начинаешь трогаться педаль как не понимает, что на нее нажали, повторяешь нажатие и она едет как надо!
Chris
на режиме P до 4000 оборотов набирает нормально?
Кириллл
Забаненный
Проверь,катализаторы,вдрег забиты,Промой дросельную заслонку,промой форсунки,почисти клапан рециркуляции отработанных газов,проверь расходомер воздуха-датчик MAF
AlexanderDi
Кириллл, подскажи где стоит клапан рециркуляции?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Как не крути, а без диагностики не обойтись. Только время зря потратишь на пустые поиски. И желательно сделать не простое считывание кодов неисправностей, а проверить все действительные значения.
denis v12
Это же дизель, ёпт :D
AlexanderDi
Друзья, сделал диагностику у официалов, вердикт - ошибка блока управления АКПП, если кто знает по ошибкам расшифруйте - официалы этого сделать не смогли!
EGS
MB-Nummer: 021 545 07 32
Diagnosekennung: 1/04
065 Steuergerat N15/3 161 Zeitweise
Steuergerat N15/3
Коробка переключает ровно, как только попадает в яму или машину сотрисает, идет глюк падают обороты и не слушает акселератор, далее снова норм!
Chris
Похоже проблемы с блоком E-GAS... либо блок наворачивается, либо просто контакты проблемят
Chris
Вот слушай.. чего не зна, того не зна.... Но ошибка про него
AlexanderDi
Благодарю, но думаю если ты тоже говоришь про АТ (N15/3), тогда точно он и есть!
AlexanderDi
Друзья! Кто знает в Питере хороших ремонтников по блокам управления АКПП? официалы только менять хотят? не хватает у них серого вещества разобраться(
denis v12
065 - это неисправность блока управления АКПП, он же EGS, он же блок N15/1. Ищи замену. Кстати, у официалов должен быть такой исправный блок на пробу... Ещё вариант: попробуй изучить вопрос с контактами, как тебе уже здесь сказали.
Chris
На разборе купить да поменять... с экономишь баксов 700
AlexanderDi
Разобрался! поехал к механику знакомому, подняли машину, от коробки идет коса, вытащили разъем он вес в масле аж льет с него, промыли, продули и все. После проделанной операции, все негативные факторы воздействия на коробку исчезли)
Так же узнал про б.у блоки управления, стоят по 2000-3000 на разборке! Всем еще раз спасибо!
Армен1982
