w140 проблема с набором оборотов.
Супермодератор
Коробка 722.6? Диагностический разъем нужно поменять.
AlexanderDi
qruiser, по дороге на работу снова началось проявляться тоже самое, но в меньшей степени! как понять дело в блоке или в разъеме?
Супермодератор
Если АКПП 722.6, то через старый диагностический разъем по жгуту проводов из коробки гонит масло в блок EGS. Блок промыть мало - нужно промывать или менять жгут, но предварительно поменять разъем и скорректировать уровень масла в АКПП - вылиться может литра 2 - 3.
AlexanderDi
блок не промывался вчера, промыли разъем и саму вилку она в масле была вся, сейчас заказал разъем начну с него, подскажите как промыть сам блок и где он стоит? ищу по каталогам ищу?
Супермодератор
На W140 все блоки стоят в одном месте - в модульном блоке под капотом справа. Почитайте:
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=130485&postcount=1
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?p=42424#p42424
AlexanderDi
проделал след. поменял разъем, прочистил блок, с блока ничего не капало только один из разъемов был слвсем немного в масле,промыли ситуация не поменялась(
все передачи переключает как надо только подтупливает и самое главное потерялась мощь( раньше машина уходила со светофора
Супермодератор
Тут уже надо ехать на диагностику и смотреть что там за ошибки: и по двигателю и по АКПП.
AlexanderDi
всем еще раз спасибо, будем диагностировать, о результатах отпишусь)
Serj4400
