W166 2014 г. Кислородный датчик или блок управления двигателем
kirik36
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом.
ML 300, 4 Matic, бензин. В дороге пришлось аварийно заменить свечи (машина затроила, ошибка: множественные пропуски зажигания 1,2,5 цилиндров). Ближайшие официалы были заняты поэтому свечи поменял в простом автосервисе. Свечи родные.
Но только выехал с сервиса, сразу же загорелся чек с ошибкой кислородного датчика перед катализатором: Р223785 Контакт тока прокачки кислородного датчика 1 имеет электрическую неисправность или обрыв. Присутствует сигнал выше допустимого значения. Все остальные действия делал у официалов: датчик заменил на оригинальный - не помогло, поменял местами - ошибка там же. Проводку прозвонили - целая. Причем после сброса ошибки доехать можно хоть до Китая, но только передергиваешь зажигание, чек загорается тут же.
Дальнейшая диагностика в моем присутствии так же у официалов на протяжении 5 часов: анализ работы датчиков on-line, проверка дымогенератором, обратная тяга - ничего. Оба датчика выкрутили - синхронно показали ошибку, но уже на неправильное приготовление смеси. В итоге приговор - неисправность блока управления двигателем.
Из нештатного оборудования установлена охрана Цезарь, не работает.
Может будут у кого какие мысли
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ML 300, 4 Matic, бензин.В итоге приговор - неисправность блока управления двигателем.
Привет) Неисправность по обогреву кислородного датчика, при диагностирование видно включение обогрева и работа кислородного датчика. Я так понял, датчик новый и провода проверили, если правильно проверяли, то обрабатывает всю эту информацию блок двигателя. Но я склоняюсь к неправильной диагностике , т.е. любо ремонт проводки, любо замена кислородного датчика должны помочь!!
Крымчанин
Дизельный Два
кхм .. (матерные слова)
модель мотора мы должны гадать наверно ??
kirik36
Датчики меняли местами правый и левый, ошибка оставалось на том же месте- правый. Значит датчики исправные, кроме того, что заменил на новый
Крымчанин
Дизельный Два
вин давайте
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
а что мастер который вам обновлял софтину не знает о проблемных местах в проводке ??
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
тогда рыть проводку и проверять выход из блока
kirik36
Есть вариант удостоверится в исправности или неисправности блока управления двигателем?
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
IronMeerkat1
