W168 A160 — при нажатии газа обороты сначала падают и пропадает тяга
  • Автор темы Автор темы Oleg333
Oleg333
Приветствую вас дорогие автолюбители и автоводители, а также многоуважаемые мастера. Недавно приобрёл Мурзика А160 1999 1,6. бензин
коробка МЕХАНИчЕСКАя сцепление АВТОМАТИчЕСКОЕ
VIN: WDB1680331J123248.
Всё просто супер машинка классная меня всё устраивает но недавно вылезла такая бяка давишь на педаль газа и обороты двигателя падают потом поднимаются вообщем машинка как-будто захлёбывается и вроде мощность пропала и по утрам стала заводится только со второго раза, а раньше без проблем с первого раза заводилась.
Помогите ПЛИЗ что делать?
Свечи, бензофильтр, бензонасос менял форсунки мыл, воздушный фильтор не менял но продул хорошо!
Ужасно не удобно на перекрёстках проскочить не успеваешь на подъёмах тяжело!
Спасибо Заранее:icon_question:!!!!!!!!!
давление в топливной рампе померяйте, не менее 3.5 очка должно быть, проверьте на подсос воздуха систему. Чистка дроссельной заслонки. не помогло- ждите когда загорит джеки-чан и на стар-диагноз читать ошибки.
у этих моторв есть одна часто всплывающая проблема...выходит из строя блок управления двигателем...делайте диагностику,проверяйте все значения...
Вообщем ребята съездил я на диагностику и вот такой мне выдали диагноз!!!
code001
p0340 camshaft hall curent
-001 sensor (b6/1) and
cylinder 1 stored
identification
fail
code002
p0443 EGR device
-002 switch-over
valve (Y58/1)
discontinuity, short circuit to ground
code003
p0725 RPM signal (TNA Curent -002) discontinuity, short circuit to ground
code004
p0443 EGR divice -002 switch-over valve (Y58/1) discontinuity, short circuit to ground
кто делал диагностику мне толком нечего не обяснил поэтому хотелось бы понять все эти ошибки! если кто-то понимает о чём идёт речь в этих ошибках помогите плиз!!!!!!!
Всем доброго времени суток!
W203, C200 Kompressor, проблема в следущем.
Двигатель работает нормально(900 об/мин) на P или N,переключаю на D или R обороты резко падают(500-600 об/мин),машину сильно вибрирует и на красный свет приходится переключаться на N. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.S. Подобное замечается на P покрутив руль. За ранее благодарен.
Читайте внимательно...тема про А-класс...
Руська
