W168 ошибки CAN
MB_DJoNi
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, во всех системах ошибки по шине CAN. После сброса ошибок машина ездиет, в течение двух-трех дней без проблем, потом загорается лампа BAS/ESP и начинается: пропадает разгон, машина глохнет,зажигание выключил, включил снова работает . Что может быть? По ошибкам можно приговорить блок MSM, так как в двигателе висит ошибка по датчику расхода воздуха? Буду благодарен за любые подсказки.
arnis_gr
Просто замечание- напряжение АКБ низковато.
20679
МВ
У Вас нарушена коммуникация по CAN-шине между блоками управления. Какой-то из них образно говоря "гадит" в CAN-шину. Попробуйте поездить вообще с отключенным расходомером и посмотрите будут ли ошибки по CAN-шине кроме, собственно, отключенного расходомера.
MB_DJoNi
У меня он идёт встроенный в блок двигателя.Не каких фишек и разьемов к нему нет.
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Вариантов столько в голове, что писать устанешь. А официалы что говорят?
hatab
Привет ВСЕМ
Пожалуйсто помагите разобратся.
У дочи Мерс A 160 W168 2002ГОДА 2 недели назад начала бить автомат каробка,
с другом перевернули всю машину но неможем найти в чем дело.
ЭБУ Мотора Считали ошибки а там
060003 САN АКП ЭБУ Сигнал ошибка
060014 САN Сигнал с ESP ЭБУ ошибка
060005 САN Сигнал с Клима ЭБУ ошибка
060004 САN Сигнал с Комбиинструмент ошибка
2 Ошибки на ESP ЭБУ
С1024 связь по сan нарушена
С1401 Помпа Моторреле ошибка
Подскажите что где искать
Заранее благодарен
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
Flight crew
