w202 2.0 бензын глохнет
Глобалиус
Привет всем! Машина заводиться на холостых а когда нажимаеш на педаль газа то она начинает захлёбываться и глохнуть. Что может быть?:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
может быть недостаточное давление в топливной системе
или расходомер
Глобалиус
или расходомер
А как проверить давление? она и ехать не хочет. Сразу я приехал на работу заглушил замкнул и пошёл. После работы давай завадить а она заводиться и глохнет, и так раз 15. Потом я начел дабавлять газ при заводке и она завелась но работала только на бальших оборотах, сбрасываеш обороты и она глохнет. Потом я на первой передаче проехал метрав 100 и появился холостой ход но когда нажимаешь на педаль газа побыстрее она захлёбываеться и глохнет. Паменя топливный фильтр но без изминений. Вчём проблема я не знаю и заводиться хорошо.
w202mb
У меня та-же проблема, но только на холодном. если дать поработать 1-2 мминуты проблема исчезает.
Поменял фильтры, и топливный и тот, что на рампе, но не помогло. даже сеточку в баке промыл.
Попробуйте открыть крышку бензобака не исключено что засорился адсорбер и и в баке отрицательное давление.
аещё добьавьте немного бензина. ЕСли завёлся значит проблема в перекачке мужду баками.
Проверьте давление в насосе. Может он износился
Глобалиус
Спосибо за подсказку, попробую и отпишусь:icon_idea:
Глобалиус
С насосом всё хорошо, а вот около ваздушного фильтра есть датчик и когда отключаеш фишку с проводами то ничего не меняеться. Может этот датчик и не работает?:unknown:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
ДМРВ,
вам же уже писали ниже.
У меня тоже так было, пух туда попал и не ехала, пока пух не вынул, а еще надо периодически его промывать промывкой карбюратора или подобной, но не один раз а несколько, 2-3, по разу в день.
Глобалиус
Привет всем! Ездил на диогностику и паказала расходомер. Паменяли, машина заработала так как новая не работала. Но появилась ещё одна проблема, начели сами подниматься обороты да 1500. Что может быть? Заранее спосибо!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
может быть подсос или расходомер китайский
Жека220
S320CDI W220 2004г
Возможно заслонку надо "адаптировать",ну или почистить накройняк
kovalpeter
