W202 C180 1995 — АКПП слишком рано переключает передачи и нет кикдауна
cанек
Здравствуйте помогите разобраться, недавно купил С 180 1995гв, акпп как то неправильно работает, слишком быстро переключает скоростя не довая набрать обороты ДВС, приходится по городу на 3-ей ездить, за городом обороты нормально берет скоростя все включаются. еще при резком нажатии акселератора нету ускорения, кокое то реле в облости АКПП счелкает а эффекта ноль, заранее благодарю!
это происходит не зависимо от выбранного режима АКПП?
В любом случае начинать надо с диагностики! Проблема может быть как в АКПП так и в моторе!
да без разници какая включена передача.
дело в том что у нас в городе токого нет, все толко руками разводят. один умелец грешит на гидротрансформатор вроди как он может заклинить, что это и сколько может стоить?
По диагнозам "вроде как он", дорого и будете менять все подряд!
Машине нужен квалифицирлванный уход и сервис...
Пусть мастер отрегулирует тросс дросселя
Привет. У меня было такое же на АКПП. Передачи переключались не доходя до оборотов 2000 и в итоге получалось что при скорости 40км/час я езжу на 4-й передаче уже!!!
Все мастера пальцем показывали на АКПП, говорили либо ремонтируй либо заменяй на новую. Где-то прочитал что можно отрегулировать тросс дросселя, т.к. от него тоже зависит насколько рано/поздно переключаться передачам на АКПП.
Удачи!
Удачи!
Это касается коробок 3,4 и 5 серии, и не только трос дросселя но и вакуумный регулятор... Не мешайте все в кучу!
Не знаю...но после регулировки дроссельного троса у меня АКПП нормализовалась
удачи!
kuzi
