W202 C180 — не работают ближний свет и высокая скорость вентилятора печки
DeadlyMIC
Здравствуйте всем. Купил недавно цэшку 180 95 года. Пока ехал от гаи до дома перестала на больших оборотах работать вентилятор печки. А еще не работает ближний свет - он же включается слева от руля там же где и габариты? При включении ближнего тоже горят только габариты. До него была семерка, там бы я полез в первую очередь в монтажный блок смотреть предохранители. На мерседесе тоже такой есть? Где находится? Может кто-то даже скажет номера предохранителей?
[attachment=2:1eyj43xg]187-3.jpg[/attachment:1eyj43xg] Предохранители преимущественно размещаются в одном блоке предохранителей и реле, который находится слева сзади в моторном отсеке.
[attachment=1:1eyj43xg]188-1.jpg[/attachment:1eyj43xg]Второй блок предохранителей находится в багажнике перед аккумуляторной батареей. Перед заменой предохранителя каждый раз сначала отключите соответствующего потребителя.
[attachment=0:1eyj43xg]189-1.jpg[/attachment:1eyj43xg]Позиции реле
Реле установлены в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке.
Буквенный указатель реле/ управляющее устройство
А КЗ/1 Частичного (парциального) предварительного подогрева впускного газопровода (PSV)
В К20 Предварительного нагнетателя
C/D К9 Дополнительного вентилятора
Е К2 Устройства для чистки рассеивателя фар (фароочиститель или фароомыватель)
F К39 Фары
G – –
Н К17 Нагнетания воздуха (наддува)
К N10 Комбинированного реле (мигающее), светосигнальное устройство, нагрева
Заднее стекло
Двигатель очистителя и т. д.
N10/2 Комбинированного реле (мигающее светосигнальное устройство с буксировочным устройством, нагреваемое заднее стекло, двигатель стеклоочистителя)
L N7 Прибора контроля ламп
    8,6 KB · Просмотры: 1.388
    10,7 KB · Просмотры: 1.415
    10,5 KB · Просмотры: 1.414
А такого описания с картинками случайно на 190 нет???
Доброго времени суток, проблемма - W202 перестали работать регулировка зеркала по уровню и стеклоподъемник передней правой двери...предохранители и блок управления в рабочем состоянии, у кого какие мнения? спасибо заранее
как блок управления проверял? И надеюсь речь о блоке который в двери???
Питание на него поступает? И проверь массу
Тимур_202
