Не заводится в мороз C180 w202
  • Автор темы Автор темы kalibri
kalibri
Всем привет!
На дворе -30, машина не хочет заводится, в теплом гараже с пол оборота, на улице ни в какую. Читал на форуме про PMS, мож кто знает как ее обмануть эту PMS, или у кого есть варианты как заводить в суровые морозы.:)
Запросто могла замерзнуть дроссельная заслонка.
Так же могла замерзнуть вакуумная трубка от коллектора до блока управления.
ВСе это связано с забитой системой вентиляции двигателя.
Если не тот не тот вариант то просто напросто могла осыпаться проводка на двигателе или проводка на дроссельной заслонке.
как это обмануть PMS ?ведь это блок управления двигателем ,от воды МАП сенсор и от времени разрушен ,а это один из главных датчиков -стоит внутри блока -у вас выходов 2 первый новый блок заказывать у диллеров или присылать ваш -сюда ко мне в москву на ремонт -замену мап сенсора и тщательной диагностике -там может еще и выходной каскад полететь -как то вот так
Может и каскад полететь. Только на моей памяти грамотно чинили только МАП, каскады вылетели на раз, при том что проводка новая и катушки тоже новые...
Мрачный приговор :). В теплом помещении отогреется, заводится. Правда уже 5 дней на морозе стоит, пытаюсь завести-стартер крутет хорошо но ни каких признаков заводки, и акум снял, вот и думаю мож ненадо было снимать его.
седня на дворе -17, завелась с трудом, но все же завелась, наверное она замерзает на сильном морозе. Вывод держать машину в теплом гараже :smile:.
Азъ
