W202 непонятный бзик в электронике help!
Nor
Удивительным образом друг за другом отказывают стеклоподъёмники, сначала один потом другой, не открываются двери , выключается дворник(иногда), при открывании двери не загорается передний плафон. Самое интересное, что нет никакой последовательности, то есть в случайном порядке, но чаще всего отказывают стеклоподъёмники. Но как только сбросить массу( снять клемму аккумулятора на 10 сек), всё заново заработает на некоторое время, потом опять при попытке открыть дверь( по моему с этого начинается) , начинают отказывать по очереди. Меняли блок "САМ" не помогло. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой прошу помогите! Спасибо.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А ведь проще начать с блока предохранителей
Не факт, что они целы все, они могли просесть в посадочных местах...Подогнуть - заменить, ну и контакты в концевиках дверных проверить...
Ну не всю же проводку с блоками сразу менять :D
parasite
vin ?
возможно нет или слабая зарядка АКБ.
Nor
АКБ почти новый. Так что его исключаем.
parasite
подоткните тестер на АКБ , запустите мотор , дайте нагрузку (ближний свет + печка ) должно быть 13,2- 14,2 вольта , если в норме будем думать дальше
Виктория М
