W203 OM642.910 МКПП проблема с запуском
sna28
Всем доброго времени суток!
W203 OM642 МКПП WDB2030201A822488 Проблемам состоит в следующем. Иногда при пуске двигателя машина не заводится, точнее схватывает как будто завелась и сразу глохнит, если продолжать дальше крутить стартером то вообще больше не схватывает. Далее после нескольких попыток её завести (2-10 раз) заводится и чувствуется легкая вибрация, но на динамику и по звуку работы мотора это никак не сказывается, на газ откликается хорошо. Факторов от которых зависит её запуск я не выявил, в сервисах пока тоже ничего сказать не могут ошибок нет давление в топливной системе как они говорят (сам не мерил) норм, что до ТНВД (хотя меня берут сомнения, что они его мерили до ТНВД), что после. Также заметил что пока она не прогреется она едет с небольшими рывками если держать газ ровно в диапазоне оборотов от 1200 до 1700. Прошу помощи найти грамотного, проверенного специалиста по этому мотору в Москве или МО, либо может кто сталкивался с такой проблемой и её решил. Сразу отмечу форсунки проверены, свечи накала поменяны, блок свечей накала тоже новый, цепь ГРМ поменяна, фильтра, масло и антифриз все новые.
znatok65
сажевый фильтр удален на а\м?
какое высокое давление когда стартер крутит и не заводится, и что с синхронизацией к\в, р\в?
sna28
Сажевый не удален, старуха показывает 38% забитость
По остальным вопросам не скажу но диагносты говорят, что все в пределах нормы.
znatok65
вводной информации недостаточно для анализа ситуации
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) как топл/форсунки проверяли? Снимали? на стэнде? Проверку высокого давления делали? ТНВД, клапан дозирующий и регулирующий давление?
sna28
Вчера нашли причину оказалась именно в синхронизации работы р/в и к/в, когда она заводится после нескольких неудачных попыток её потряхивает, значения коррекции для регулировки плавности работы стоят по нулям (фото прилагаю), как сказал диагност чего в принципе не бывает на заведённом моторе. Когда нормально заводится - коррекция есть и цифры меняются. Но конечная причина почему это происходит пока не выявлена...
    89,5 КБ · Просмотры: 518
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
а сама проблема , когда началась? После замены цепи? И почему цепь меняли?
sna28
старый хозяин сказал из за времени, диагностика только показала что в момент когда машина не заводится синхронизации нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
пока не заведется, синхронизации и не будет - двигатель не работает же)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
но можно проверить эл.разъем датчика положения распредвала и сам датчик
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...OM642 ...при пуске двигателя машина не заводится, точнее схватывает как будто завелась и сразу глохнит, если продолжать дальше крутить стартером то вообще больше не схватывает ... цепь ГРМ поменяна...
Сразу после запуска холодного двигателя (т.е. в первые секунды работы холостого хода) грохот цепи присутствует? (т.е. посторонние звуки в двс присутствуют?)
sna28
Вроде ненаблюдал, самое интересное что после ночи она всегда хорошо заводится с первого раза.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Уже заказал два новых датчика hella р/в и к/в, буду менять смотреть что получится
попробуй поочередно менять и проверять, чтобы локализовать проблему, если она решиться заменой датчиков, то понимать в каком точно была проблема?!) Распредвальный менять удобнее и быстрее)
sna28
Так и решил сделать. Только менять буду сразу оба щас пока езжу на машине проблем нет но пока полностью не прониклась с 1300 до 1700 оборотов если держать в этих пределах ровный газ машина подергивается, как прогрелась все ок. Мне кажется что его временные отказы заводится именно с этим связано.
sna28
Спасибо решил так и поступить
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там, цепь НЕ меняли.
меняйте цепь.
и натяжитель цепи в том числе.
vramjan
