W203 перестал заводиться
  • Автор темы Автор темы KiTT042
KiTT042
Эстония
Здравствуйте всем! Утром заводил Mercedes w203, завелся без проблем, качал шины и через какое-то время заглушил и ушел на 15 минут. Прихожу обратно, а машина больше не заводится.
1. Машина теперь реагирует на ключ через раз, то есть иногда вставляю ключ и ноль реакции, не проворачивается
Надо несколько раз потыкать ключ, тогда появляются характерные звуки, ключ проворачивается до 3 положения, но стартер не крутит, слышны звуки работы насоса и т.д.
2. Когда ключ все же срабатывает, на приборной панели загорается только табло с пробегом, на секунду загорается красная лампочка srs справа внизу и тут же гаснет, после этого ключ перестает срабатывать
Никакие другие лампочки на приборное панели больше не загораются
Вопрос - что такого могло случиться за 15 минут простоя, что машина больше не заводится
В один момент все же загорелись лампочки на приборке и тут же погасли
Пробовал прикурить от другой машины, не помогло
Абсолютно все предохранители целые
В сервис везите своими руками не сделаете.
Блокиратор?Может молоток помочь.как бы не было смешно.
Если бы блокиратор то небыло бы этого!
Скорее сам замок дурит!
Сервис однозначно или спец по замкам!
В переднем блоке предохранителей под капотом в крайнем ряду если память не подводит два предохраниеля надо посмотреть (ближе к лобовому стеклу по середине номинал 5 и 15 как то так), сам блок предохранителей вытащить посмотреть на предмет присутствия воды и окислов, только предупреждааю там как в муравейнике не муравьев конечно, проводов. Если там будет все хорошо то готовьте денюжку (я это делал интересно ,но муторно), возьмут от 15 и ....
Всем большое спасибо! Проблема оказалась в самом ключе, разобрал, а там катушка отвалилась, поставил на место и все заработало.
Elvis1
