W203 перестал заводиться
KiTT042
Эстония
Здравствуйте всем! Утром заводил Mercedes w203, завелся без проблем, качал шины и через какое-то время заглушил и ушел на 15 минут. Прихожу обратно, а машина больше не заводится.
1. Машина теперь реагирует на ключ через раз, то есть иногда вставляю ключ и ноль реакции, не проворачивается
Надо несколько раз потыкать ключ, тогда появляются характерные звуки, ключ проворачивается до 3 положения, но стартер не крутит, слышны звуки работы насоса и т.д.
2. Когда ключ все же срабатывает, на приборной панели загорается только табло с пробегом, на секунду загорается красная лампочка srs справа внизу и тут же гаснет, после этого ключ перестает срабатывать
Никакие другие лампочки на приборное панели больше не загораются
Вопрос - что такого могло случиться за 15 минут простоя, что машина больше не заводится
В один момент все же загорелись лампочки на приборке и тут же погасли
Пробовал прикурить от другой машины, не помогло
Абсолютно все предохранители целые
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В сервис везите своими руками не сделаете.
Блокиратор?Может молоток помочь.как бы не было смешно.
Если бы блокиратор то небыло бы этого!
Скорее сам замок дурит!
Сервис однозначно или спец по замкам!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В переднем блоке предохранителей под капотом в крайнем ряду если память не подводит два предохраниеля надо посмотреть (ближе к лобовому стеклу по середине номинал 5 и 15 как то так), сам блок предохранителей вытащить посмотреть на предмет присутствия воды и окислов, только предупреждааю там как в муравейнике не муравьев конечно, проводов. Если там будет все хорошо то готовьте денюжку (я это делал интересно ,но муторно), возьмут от 15 и ....
KiTT042
Эстония
Всем большое спасибо! Проблема оказалась в самом ключе, разобрал, а там катушка отвалилась, поставил на место и все заработало.
vasianmovsisian
