W203 Щуп,проверка кол-ва масла
sergey2
w203
купил w203 мотор 271(компрессор)- нет щупа масла,залил сколько сказанно в катологе(5,5л),а как дальше смотреть сколько доливать,или щуп должен быть?подскажите пожалуйста.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
В компе. на щитке или купить отдельно щуп в магазине для сервисов.
Vadim219
С240 w203
Прогреваешь движку поездкой, встаешь на ровное место, глушишь. Даешь постоять минут 5-10, находишь в меню чайник и включаешь зажигание. Он минутку думает и пишет, -ок если не надо доливать, или в мл сколько долить! :)
sergey2
w203
СПС всё так и зделал показало ок,может ещё чегонибуть подскажете :)
Vollej
w203
Фармацевтика
Больше ни каких хитростей нет, чтоб измерить масло:)
сергей-погран
Можно посмотреть точное кол-во масла. 1 повернуть ключ в 1-е положение; 2 нажать и удерживать кнопку на щитке и удерживать до появления звукового сигнала около 30 сек.; на дисплее высветится точное кол-во
Женя07
Она сама тебе скажет когда долить. щуп там нахер не нужен. На приборке высветится надпись, что нужно долить литр масла.
S-gar
Мерседес Cервис
На Бога надейся, а сам не плошай(с)
клиент за 500км в 271 мотор 2 раза по 1.5 литра доливал, а на щитке в очередной раз попросило долить....
щуп сунули, посмеялись, датчик заменили и залили его же масло за вычетом этих трех литров :D
Женя07
Ну тут надо быть полным краном))) Если масло поменял, знаешь сколько залили. За 500 км она не может столько сьесть. Или протекает или датчик глючит. У меня за 10 тыс один раз просил литр долить.
sergey2
w203
как смотреть масло, всем спасибо за совет ,помогли разобрался. опосаюсь что масло не просит, всё время ок,проехал 1500,но если за 10 не просил то значит нормуль,но проверить щупом хочу всёравно а вдруг???? датчик.....а цепь когда менять надо моторную у меня уже 114000 но не чего не брякает вроде всё нормуль,подскажите?
Женя07
За 10 тыс в любом случае должна попросить масла. на счет цепи тут целая эпопея. Говорят что для профилактики лучше поменять. может на холодную перескочить. я вот тоже думал менять не менять. решил продать машину))
Мастера по лазили сказали тыс 15 походит еще. пробег 100 т. Если долго будешь ездить то наверное стоит поменять, так как действительно много случаев с перескоком. Смотри сам.
sergey2
w203
Спасибо за совет,лучше всё таки поменяю,я продавать пока не собираюсь.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
У меня так чет не получается:(
Женя07
Потому что так не посмотреть. ТО что написано полный бред, датчик не показывает количества масла. он всего лишь проверяет его уровень и когда он низок просит всегда долить литр масла. Хочешь посмотреть, с катайся на сервис отдай 100 рублей тебе скажут уровень твоего масла.
Ant0n39
W203 01г 2.0/129 МКПП
У меня 111.951 мотор, ну до чего же не удобный щуп (кто знает в виде тросика), еще и уходит не по прямой, а изгибается.
Конечно всяко лучше чем без него, а то фиг знает эту электронику, вдруг не покажет когда масла то и не осталось.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Датчик показывает уровень масло, но для етого нужно зайти в сервис меню, точно не помню как.
Мемухан
Люди , а кто знает насколько точно комп показывает уровень масла ?
Я менял масло , слил , залил 5 литров.
А комп показывает 3.7. всего. Хотя долить не просит. По паспорту заливается 5.5.
Мотор 271 .
Может кто в курсе верить компу или нет?.
Мемухан
А как понять ? Есть опасение , что он не предупредит при масляная голодании.
Если он косячит уровень.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
масло же показывает на заведенном моторе , вы не учли что остальное масло разгоняет из поддона по двиглу.
у меня также показывает
mihey2004
