W203 Уровень масла в двигателе! Помогите!
  • Автор темы Автор темы joy82
joy82
У меня мерс W203 2000 г.в. 2,0 компрессор есть вопросы:icon_question::
1. Проверил уровень масла в двигателе компьютером, он мне показал что надо Добавить 1 литр! А при измрение щупом уровень нормальный между верхней и нижней реской ровно посередине! Кому верить!?:icon_exclaim:
2. Сбросил киллометраж ТО, появилось ТО В 15000 км и никак не сбрасывается! Почему?:icon_exclaim:
3. Когда нажимаю тормоз, компьютер показывает что 3-я тормозная лампочка перегорело, хотя визуально все три стоп-сигнала горят! В чём проблема?:icon_exclaim:
А для 112го мотора 203.061 нет ли такого документа с уровнями?
У всех 112-х двигателей уровень ровно 8 литров. Лампочка начинает моргать когда уровень опускается ниже 7-ми литров. Дока к сожалению не видел. В СЦ есть специальный щуп, как для движки, так и для коробки.
...и ещё - у меня в меню есть пункт "Chek oil level" - можно через него померить уровень.
Это все понятно. Щуп можно и самому сделать.
Какая нафиг лампочка начинает моргать? Это не 124й со 102м мотором.
Если ругается -прежде всего через меню соответствующей надписью.
Лампочка, конечно, может быть и есть:) не мигает она-это факт
Чего-то не ищется, как пошагово заходить, и, главное, как выходить из сервисного на дорестайловой панели управления.
Кинь ссылкой или документом, плиз.
Перестало открываться сервисное меню на W203
putnik » 26 янв 2012, 21:44
Перестало открываться сервисное меню,когда держу кнопку сброса 30 секунд срабатывает сигнал, а меню не открывается (ну там где можно посмотреть сколько литров масла).Раньше все работало.
http://w203club.com/viewtopic.php?f=54&t=1980&sid=c8c7a609cf5c6b0e19346849576177b8
И здесь этот же вопрос и ответ.
ManageMan » 27 фев 2012, 22:33
Нужна последовательность точная,
как зайти, нужно увидеть уровень масла и бортовое напряжение
http://w203club.com/viewtopic.php?f=54&t=2127&sid=c8c7a609cf5c6b0e19346849576177b8
Указанной информации мне недостаточно. Свои сообщения я читаю, было бы не нужно-не спрашивал бы.
Меня интересует пошагово и точно, как заходить, и главное-как правильно выходить из инженерного меню.
За линки на мои же ссылки спасибо, но, они тут ни к чему.
КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА НА ПРИБОРКЕ
как посмотреть уровень масла в граммах по приборам на mb WDB2032071F570597 и сколько расстояние в мм MIN-MAX от дна поддона.если мерить самому.ДВИГАТЕЛЬ-646962-
ето есть на ютубе, поищи там при включеном зажигании держиш кнопку ресет, и просле пика нажимаеш что-то, там показывает бортовое напряжение, количество масла в литрах и т.п...
Делай так: Ставиш ключ в первое положение и нажимаеш 3 раза на кнопку сброса пробега слева у приборной доски до звукового сигнала и вызова подменю, с помощью левых клавиш на руле выбираеш окошко с прошивкой там же будет уровень масла и крайняя строка модель двигателя ,но они пустые.поворачиваем ключ во второе положение и компьютер заполняет эти строки(уровень масла и модель движка).Удачи.
Про уровень масла ДВС (271)
Недавно менял масло в двигателе старое слил, залил новое 4л. проверил по бортовику ПИШЕТ ДОЛЕЙ 1Л. и будет максимум. Вопрос, а где ещё 0,5л. т.к. объем масла в двигателе 5,5л.?
Я так понимаю, что датчик глючит и его надо менять?
я просто слил 5400 залил 5400 так как щупа в городе не у кого нет! завёл.заглушил! проверил пишет ок)и не парюсь
а после того как залил запускал?
Запускал, но он будет писать что все "ок" т.к. я залил туда 5л. получается до максимума осталось 0,5л., а о необходимости долить он попросит когда надо долить литр т.е. уровень падает до 4,5л.
Мне интересно узнать куда 0,5л. потерялись :) Как масло менять я знаю :)
Я вот не особо доверяю этому датчику, поэтому сделал самодельный щуп из ВАЗовского тросика капота, разметил на нём MIN и MAX (по сервисному щупу) и без проблем - когда нужно - проверил, успокоился.
А я делаю еще проще,сливаю масло все и заливаю 5.5 л.А потом проверяю-пишет 5.5 л иногда 5.6 л.:)
atego718rus
