W203 заглох на ходу.
  • Автор темы Автор темы sany
sany
Merceres c230 2004г. америкос AMG.
Свое дело
Всем привет! Сегодня ехал в городе +32 машина заглохла на ходу загорелся чек, уровень охлаждающей жижи и еще что-то. Остановился выключил зажигание, селектор в паркинг, открыл капот, антифриз уровень.Сел в авто завел машину дальше поехал на дисплее ни каких ошибок нет.Так повторилось еще несколько раз, что может быть?
ничего с машиной не делали в сервисе?
(было дело, меняли пружины передние - забыли затянуть массу рядом с блоком предохранителей - результат тот-же)
Да нет ничего такого не делал.
У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАГЛОХ ПОТОМ ЗАВЕЛСЯ ПОТОМ ЗАГЛОХ И ВСЕ НА ЕБ.....СЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Где находится это реле.
Вообше должно быть в богажнике с левой стороны там лючёк в обшивке, если я не ошибаюсь самое нижнее. Но бывает еще реле блокировке насоса от сигналки, может и оно тупит. оно возможно где то под понелью но не обязательно.
ну как делы у тебя сделал что было
Да непонятно проверили старом ошибок нет,едешь неспеша без ускорений, авто едет как только газку добавить, бывает и глохнет.Может фильтр топливный менять надо?
mercedesw1400
