w204 2010 220CDI помогите разобраться с блоком SRS
  • Автор темы Автор темы eastern
eastern
Проблема в следующем, висит ошибка "короткое в подушке левой передней", кабель от самой подушки в руле до конца рулевой колонки проверил и сама подушка нетронутая, сопротивление обех контуров по 1.5 ома, вставлял заглушки по 2.2 ома вместо, всё равно таже ошибка. Кто подскажет куда идет кабель дальше и где искать блок куда он приходит? В том блоке, что стоит на центральном тонеле, судя по распечатке схемы из WIS, контакты именно этой подушки отсутствуют :( Да еще комп на котором WIS стоял умер, сам порыться по схемам сейчас не могу :(
PS: машина перевертыш, блок SRS заменен на новый вместе с выстрелившими подушками, та что в руле не стреляла.
Посмотри блок в богажнике с правой стороны под обшивкой. А руль не снимали, если да то могли поврдить кабель в руле....
После замены айрбэга адаптацию делали? Если нет, то к грамотному диагносту со Старухой
Начали за здравме,а кончили за упокой.
Новый блок должен быть "введён в эксплуатацию".Делается один раз.Шаг влево,шаг вправо - растрел....
игрот
