Check engine: C200, w204, 2010; двигатель 271.860; ошибки: p0106, p0172
andrew_e30
Добрый день, загорелась лампочка check engine, через некоторое время потухла (2-3 дня), через неделю снова загорелась. Почитал ошибки ELM327 китайским, глянул с чем может быть связанно, заменил датчик MAP Sensor, не помогло. На форумах пишут, что нужно посмотреть на предмет подсосов воздуха, так вот есть ли известные болячки где искать подсосы или может еще какие идеи?
p.s. делал диагностику, несколько раз, поменяли еще лямбду вторую, тоже не помогло.
Крымчанин
Дизельный Два
вы бы ещё тестером ошибки считали
стар подключать надо
andrew_e30
В том то и дело, что я начал сам смотреть после того как мне поменяли не малую по стоимости лямбду в сервисе, а там явно девайсы поприличнее были, и замена не помогла решить проблему. После этого от сервисов включая официалов я мало чего ожидаю. Если есть рекомедации по хорошему диагносту в Спб буду признателен, можно в личку.
shamilion
w204 рестайл
Разобрался с проблемой ? У меня аналогичная ситуация
Мурат-124
