W204 C200 Проблемы с печкой
steelanubis
Доброго всем дня. Авто С200 W204 2012г.в. win WDD2040481A692102. Суть проблемы такова что на холодную при запуске авто печь включается и работает как положено, но стоит машине прогреться до нужной температуры и потом заглушить машину и снова включить зажигание то печь уже не срабатывает, моторчик в порядке, спасает только если несколько раз вытащить и вставить предохранитель, их тоже поменял, не помогло, ошибки сканере не показывает, чек не горит. буду рад любой помощи и совету, заранее спасибо.
Ну для начала попробывать заменить програмное обеспечение климата!
Привет) проблема в подаче воздуха в салон , а не тепла? Тогда при проявлении неисправности проверить питание на мотор печки и реле управление моторчиком печки, и тогда делать выводы что неисправно!
Доброго всем дня. Спасибо всем за помощь , как правильно уточнил friend1972 проблема была именно в подаче воздуха в салон, в общем износились щётки на моторчике печки, проблему решил вазовскими щетками, переточил под нужную форму и вуаля)) жарит как в аду))
j.bond.007
