Denis_Aleksandrovich
- Сообщения
- 10
- Реакции
- 0
- Авто
- wddgf41xx8f153936
в чем может быть причина как бы не нажимал тормоз функция hold не активируется
Начинать надо с VIN!!!!!
Не на всех машинах была такая функция...
На этой машине нет такой функции.wddgf41xx8f153936
А разве она не с какого-то момента пошла на всю ОС?)Начинать надо с VIN!!!!!
с 12 модельного годаА разве она не с какого-то момента пошла на всю ОС?)
с 12 модельного года![]()
Если то, что в подписи, то нет такой функции.Johnsonnew, посмотри пожалусто у меня есть?
Если в машине эта функция есть, то: с начала полностью останавливаешься (т.е. педаль тормоза нажата), потом, не отпуская педаль тормоза, нажимаешь на неё чуть сильнее. На экране должна засветиться надпись HOLD. После отпускания педали тормоза машина не скатывается. Для начала движения можно либо ещё раз нажать педаль тормоза, либо надавить на газ.
Пользуюсь этой функцией на светофорах.
У меня только с помощью газа трогается,если машина в холде нажать на тормоз нельзя,он становится каменный...
Мне, например, при выдаче авто этого не говорили. Да и в инструкции не такой уж и большой раздел, что можно не заметить.меня поражает удивление людей, а при выдаче авто этого не говорят?
да и в инструкции это написано, неужели никто не читает мануал, мне лично интересно было почитать и узнать, что я купил и за что заплатил бабло![]()
А что она умеет делать?Еще примерно половина обладателей не знает о том, что кнопка рециркуляции воздуха в салоне умеет делать)))
