w204 hold
Denis_Aleksandrovich
wddgf41xx8f153936
в чем может быть причина как бы не нажимал тормоз функция hold не активируется
joker-9999
По моему опыту - нажимать на педаль нужно ОЧЕНЬ сильно.
Мне поначалу тоже казалось, что функция холд не включается, пока не нажал посильнее.
Johnsonnew
Начинать надо с VIN!!!!!
Не на всех машинах была такая функция...
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
да конечно то что в подписи. а просвятите более детально о этой функции может это не то что я думаю и можно ли ее активировать старухой или нужно дорабатывать железом.
Ameed
Если в машине эта функция есть, то: с начала полностью останавливаешься (т.е. педаль тормоза нажата), потом, не отпуская педаль тормоза, нажимаешь на неё чуть сильнее. На экране должна засветиться надпись HOLD. После отпускания педали тормоза машина не скатывается. Для начала движения можно либо ещё раз нажать педаль тормоза, либо надавить на газ.
Пользуюсь этой функцией на светофорах.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
прикольная функция, я думал это функция моргание аварийкой при экстренном торможении.
m1cro_mb
У меня только с помощью газа трогается,если машина в холде нажать на тормоз нельзя,он становится каменный...
Olek73
MB C250CGI, 2013
Подтверждаю, у меня так же, педаль, как каменная! Кстати, может кому будет полезно, в моем случае функция включается не от силы дожатия на педаль, а от того, как резко ее дожать.. Вычитал данный способ из соседнего форума Е-шки, до этого, думал, педаль сломаю, не мог включить...
сладкая_стекловата
Спасибо форуму, нашёл и у себя hold. А уж было расстроился, что нет такого.
Второй раз педаль нажимаю не сильно, не резко, но интенсивно. Всё работает.
i23e
Забаненный
Тем, у кого холда нет: на диагностике перед поддамкратьте на градусов 20 и проведите адаптацию датчика положения кузова. Будет вам вечный холд, пока газ не нажмете)))
Помощник Санты
W204 рестайл
меня поражает удивление людей, а при выдаче авто этого не говорят?
да и в инструкции это написано, неужели никто не читает мануал, мне лично интересно было почитать и узнать, что я купил и за что заплатил бабло:icon_e_smile:
i23e
Забаненный
Еще примерно половина обладателей не знает о том, что кнопка рециркуляции воздуха в салоне умеет делать)))
сладкая_стекловата
Мне, например, при выдаче авто этого не говорили. Да и в инструкции не такой уж и большой раздел, что можно не заметить.
Меня поражает реакция людей на обыкновенное удивление.
А что она умеет делать?
i23e
Забаненный
Умеет затавлять заинтересованного человека открыть инструкцию к автомобилю и прочитать, вникнув в написанное.
Если ехать с открытыми окнами/люком/панарамой, и вдруг завоняло/задымило на улице, то надо нажать на эту самую кнопку и держать ее. Все само закроется. Как только вонючий колхоз/дымовуха будет минована, опять жмем и держим, все откроется именно до такого состояния, как было.
Мегамеханник
