w204 m271.860 не заводиться
Academia35
очень нужна помощь понимающих. на трассе на скорости машина перестала откликаться на газ и заглохла больше не заводилась, чек не горел и предпосылок не было. при повороте ключа бензонасос молчит (скинули колодку ток не идет, насос живой). диагностика показала следующее:upload_2017-8-8_13-21-45.png
VIN: WDD2040481A586410
нужна нормальная диагностика...
Похоже что цепь перескочила.
будет видно. Но даже эту процедуру лучше проводить в профильном сервисе!
По поводу цепи это предположение, с клапанами как повезет, но скорее не повезет.
Профильный это далеко от нас, скорее всего придется у проверенных людей делать. Если цепь это предположение то какие еще варианты могут быть? Тот кто сейчас авто занимается склоняется к проблемам в электронике
Предполагать можно все что угодно, но точно сказать что у Вас случилось и дать направление по локализации может только диагностика
Получается при отсутсвии правильной диагностики (это как я понимаю СТАР) выход лезть под крышку и смотреть звезды с цепью?
можно и за маховик прокрутить и эндоскопом посмотреть .
нет Вы можите снять крышку, выставить колено, поршень первого цилиндра в ВМТ и посмотреть метки распредвалов. Максимум что Вы можите, дальше без спец инструмента даже не думайте лезть!!! попадете еще более на большие деньги если конечно уже не попали... А на счет чека лампа при включении зажигания вообще загорается?!
Алексей15
