W204 M271 860. Замучала ошибка блока FSCU (ЭБУ топливного насоса) 162а00
1515
Собственно вопрос в теме. Висит постоянно, читается как внутреняя ошибка блока. Машина едит как прежде изменений в поведении авто не замечено. Блок снял, разобрал, визуально ни чего, все чисто и сухо. Замена блока? Или искать в проводке?
Wdd2040481a418455
Крымчанин
Дизельный Два
обновить софт
1515
Ну что же, придется обновлять. Есть в кемерово волшебник со старом и с головой, который сможет обнову влить в мерседеса? Хотя сначала попробую подкинуть блок аналогичный.
1515
Сегодня добавились такие ошибки. Хотя может и были. Просто купил свою диагностику, (типо лаунч 3 про). Надоело ездить сбрасывать за 1000р. Вопрос: ноги из одного места растут? Имею ввиду датчик детонации ошибка р0326
    194,5 КБ · Просмотры: 165
    189,2 КБ · Просмотры: 167
Евгеша NSK
Давление топлива в действительных значениях посмотри
1515
Пробег 200,мотор контракт с заявленным 52т.к.катались со старухой в режиме реал времени. Диагност заверил по давлению нет проблем
1515
Заказал блок бу. Жду попробовать. Кстати старуха тоже предлагает этот блок трясти
Евгеша NSK
Низкое давление в порядке? Топливный фильтр давно менял? пробег 200 насосик в баке то уже уставший
1515
Фильтр в баке? На выходных полезу. Там 2 лючка, в какой лезть для проверки?
Евгеша NSK
Стоит в левой половинке бака, для замены нужно открыть обе половинки, так как шланги идут к насосу и закреплены там
    10,4 КБ · Просмотры: 132
1515
В правой половине доп насос есть?
1515
Ок,а доп насос за что отвечает?
1515
Вот график работы насоса на хх. Всплески это газ в пол
    111,4 КБ · Просмотры: 131
1515
А вот такие провалы случаются на хх. Это критично?
    112,8 КБ · Просмотры: 121
Евгеша NSK
Тебе тройник нужно смастерить, и померить давление при работе двигателя. насос выдает давление 4.3-4.5бар
Aliskerov
