W204 M271 860. Замучала ошибка блока FSCU (ЭБУ топливного насоса) 162а00
  • Автор темы Автор темы 1515
Собственно вопрос в теме. Висит постоянно, читается как внутреняя ошибка блока. Машина едит как прежде изменений в поведении авто не замечено. Блок снял, разобрал, визуально ни чего, все чисто и сухо. Замена блока? Или искать в проводке?
Wdd2040481a418455
Прога пишет что на постоянке 5 давит + - коректируя, но старается 5 поддерживать. Вопрос для м 271.860 давление в рампе 50+ очков норма?
Скрин
    175,4 KB · Просмотры: 141
Есои газануть на парковке 100+
    163,8 KB · Просмотры: 116
Механическим манометром проверь. Если насос изношен, для своей работы силу тока больше берет, блок управления насосом видит нагрузку и ругается на неисправность
Ок, без разницы где мерить, от насоса до тнвд?
Кто скажет, нужно этот софт обновлять?
Олег 530
