W204 M271 запах бензина в масле
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Доброго времени суток, помогите пожалуйста советом, и так начну с самого начала.
После замены ваносов ( кельиншмидт) Било ошибку P01177, масло пованивало бензином, после обновления ПО, вроде бы нормализовалось все но начало бить ошибку по топливной системе P00277, прочистил топливный в баке не помогло, купил другой тнвд ( цифры отличаются) после адаптации тнвд ошибки пропали, но опять появился запах бензина, ошибок напоминаю нету на борту, даже после педали в пол.
По всей видимости катализатор тоже забит потому что выехали с другом на трассу машину немного душит, и по приезду домой глушитель черный был
Термостат проверял, квкг тоже в норме. Может быть из за катализатора или кривого ПО?
Либо же и за замены ТНВД?
Такие проблемы были на 271 моторе
Сам несколько раз менял из-за этого масло до тех пор пока не пришел официальный ответ от представительства что это допустимая норма🤷🏻‍♂️
Максим610
