W204 неисправен двигатель охлаждения радиатора.
  • Автор темы Автор темы NoXiN
NoXiN
Всем привет!
Ковырял поиск, ничего подобного не нашел.
Вчера обнаружил что стало что-то периобически скрипеть как колесо несмазанное. Я капот открыл, смотрю вентилятор радиатора прям еле еле крутится с скрипом, будто как что то мешало крутиться, рукой его крутонул и он начал фигачить на полную. Выключил зажигание, завел авто, все норм, вентилятор не крутится, но если рукой крутнуть то свободно вертится.дальше еду и всплывает на дистлее пиктограмма желтая с значком антифриза. Какое то время висит, потом пропадает. Вчера это проявлялось весь день. Сегодня катался, ничего не выскакивало. Ездил на диагностику, ничего криминального по ошибкам не нашли. Сделали тест вентилятора. На максинальных оборотах как будто что то задевает или скрипит. Внутри самого корпуса ничего постороннего нет.
Вопрос: менять в сборе вентилятор с кожухом или можно попробовать перебрать мотор и щаменить подшипник или втулку? Тяжко вообще это все разбирается? Нужно ли для снятия кожуха с вентилятором сливать антифриз и демонтировать патрубки?
Вин
WDD2040471A932772
Подобная проблема была на GL350 замена подшипников.антифриз сливать не пришлось.
Ответы
25
Просмотры
820
Алексей15
