W204 опция 477. Ругается на давление в шинах + кодировки
James_190D_2
w204 CGI Estate
w204 2011 год рестайл, AMG пакет, разноширокая резина R17 на родных дисках AMG.
Машина с опцией 477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
т.е. своих датчиков на колесах нет, измерения проводятся блоком ESP по частоте вращения колес.
Вылетает ошибка "проверьте давление в шинах" на приборке.
Давление ровное по всем колесам, как указано на лючке 2,1Атм (3,0 PSI). Резина новая, диски ровные.
После инициализации на холодную и сброса километров через 5-10 все повторяется.
Игры с давлением и тремя манометрами к результату не привели.
В какую сторону копать? Стар ничего вменяемого не говорит или я не туда смотрю.
Если бы кольца в ступицу были криво забиты или глючил бы датчик ABS, то ошибка была бы по ABS/ESP на приборке как мне кажется.
Информации по данной теме очень мало, в том числе и в WIS.
Из двух отписавшихся в русскоязычном интернете: у первого проблема ушла после замены передних тормозных дисков, у второго был "подкисший" ручник.
Подумывал отключить это опцию в кодировках. Сидит оно в ZGW, но возможности изменить нет.
Вопрос, у 204х кодировки теперь меняются только через онлайн? Допускаю, что и через Vediamo можно, но ее пока не освоил.
Ответы
25
Просмотры
1K
79rust19
