W204. Различия в типах подвески.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Прошу помощи , при подборе пружин, купил стойки передние 313200 саксы, естесвенно стандартные пружины (2 желтых метки) по моим расчетам 393 мм)для увеличенного клиренса не подошли , слишком длинные, какие пружины из каталога сакс мне подойдут
Air-zone
Подскажите, знатоки. Можно ли на w204 дорестайл с300 4-MATIC поставить 482-ю подвеску?
Deniskarey
Всем доброго времени. Имею авто w204 c200 CGI (турбо) WDD2040481A382756 с опцией 482. Пришла пора менять все стойки, решил заморочиться и подобрать подвеску для а авто без опции ППД (482), т.е. обычную комфортную 485. Излазив весь инет, понял, что меняются пружины и стойки, но возникла проблема, не бывает передних пружин с опцией 482!, только задние с ней идут. Как быть? почему так? возможно тогда стоит взять пружину на пункт помягче? Если что у меня спереди 2 желтые, сзади зеленая и фиолет метки. Скрин каталога прикрепляю.
Для тех кто хочет мягкую ходовку, можете посмотреть по моему вину, у меня авангард без пакета плохих дорог метки на пружинах желтые, едет как перышко без встрясок.
Правда зараза низкая машинка, чуть выше AMG на см где то, у брата с пакетом плохих дорог визуально выше моей сантиметра на 3
А поточнее можно с метками? Какие на передних и какие на задних?
    41 КБ · Просмотры: 755
    29,3 КБ · Просмотры: 714
Deniskarey
Пишу после замены: да передние пружины такие же. Вывод: кто хочет перехода на с 482 на 485 - достаточно купить стойки (которые дешевле) и задние пружины (рекомендую брать оригинал, иначе не пойми что с жесткостью будет, окупаются за 1 раз!). Для перехода с амг подвески (486) придется уже покупать пружины вкруг.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
У меня тоже 482+В00. Разница в чем после замены?
Deniskarey
Сложно сказать, машина стала выше) и перестала греметь. По ощущениям не могу сказать, может чуть помягче, совсем чуть. Не могу объективно сравнить, так сменил убитую 482 на новую 485... Но одно знаю точно, я за аморты отдал 6,7к/шт перед и 3,3к/шт зад (сакс), а по моему же вину шел только оригинал за 15к/шт (задняя). Вроде видел заменитель у бильштайна на 482, но изначально решил перейти на нормальную подвеску, поэтому этот вариант не рассматривал. За пружинки отдал 5к/шт.
Но если абстрагироваться от ощущений, при расшифровке вина написано:
482​
ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
Пружины повышенной жесткости и амортизаторы (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
Пружины для увеличенного клиренса (с 01.11.1991)
Защита поддона (с 01.01.1963 по 28.02.1963)​
Соответственно на бумаге 485 мягче!
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Сложно сказать, машина стала выше) и перестала греметь. По ощущениям не могу сказать, может чуть помягче, совсем чуть. Не могу объективно сравнить, так сменил убитую 482 на новую 485... Но одно знаю точно, я за аморты отдал 6к/шт перед и 3,3к/шт зад (сакс), а по моему же вину шел только оригинал за 15к/шт (задняя). Вроде видел заменитель у бильштайна на 482, но изначально решил перейти на нормальную подвеску, поэтому этот вариант не рассматривал. За пружинки отдал 5,5к/шт.
У меня на предыдущей машине была 677 подвеска (classic/avatgard). По клиренсу ниже, по комфорту - помягче, правда диски 16 и резина 205/55. Сейчас 482+В00, но диски 17 и резина летом 225/45, а на зиму купил 225/50. Когда сотру 225/45 куплю на лето 225/50, машина значительно мягче становится.
RuvimSus
А можно вин и более подробнее какой там цвет точек на пружинах ?
Ну и может есть номера деталей
Oleksandr-C180
Здравствуйте, у меня на С-180 компрессор WDD2040461A150161 Авангард, 482 пакет плохие дороги- передние пружины две красные метки,задние как у Вас.
Александр2705
Передние пружины A2043212204 ,
Задние пружины A2043240604 ,
Проставка задняя A2103250284
Добрый день!
А где Вы это нашли? Мне elcats выдает 7 номеров пружин, все с разными метками и с одинаковыми комментариями - не для спорта и не для регулируемой. У меня код 482, и на него типа подходят все любые. Посмотреть, что стояло, я уже не могу, маркировки нет сказали.
Вин WDD2040311A801723
Может поможете, если несложно?
Легенда форума
Добрый день!
На вашу машину вообще одни пружины идут
Перед
A 204 321 03 04
Винтовая пружина
Цветовая маркировка: 2 x красный
Зад
A 204 324 16 04
Задняя пружина
Цветовая маркировка: 1 x фиолетовый / 1 x зеленый
Проставки
A 210 325 04 84
Резиновая прокладка
Сверху; число утолщений: 4 (17mm)
mixails75
Здравствуйте. На wdd2040461A217228 лопнула передняя пружина. Правильно определил код детали А2043210404? Маркировка, если не ошибаюсь, 2 желтые. Посоветуйте какого производителя выбрать или бу оригинал поставить?
dunkanimmortal
