w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
shamilion
w204 рестайл
271.820 если быть точнее
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
залил 5w50 попробовать
Вообще странный подход к решению проблемы. Если бензин попадает в масло и делает его менее вязким, то надо искать причину почему бензин попадает в масло, а не лить более густое. Если у вас температура, вы же не лезете в морозильник чтобы ее понизить, а принимаете соответствующие препараты. Другое дело, если это конструктивный просчет немцев.
Hermes
C207
Владею с180 Рестайл w204
Сейчас пробег 120.000 цеп звезды все родное ( не менял ) заливаю только 5-50 турбина все норм :)
У меня 216 тыс.
Цепь и звезды поменял один раз.
5-50 последние 110 тыс.
Турбина тоже жива.)
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
все давно исправлено
    137,6 КБ · Просмотры: 559
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Это я так понимаю касается 271.820? При этом все равно люди продолжают лить 5W50, хотя по допуску максимум 5W40. Все равно масло повышенной вязкости не есть хорошо для мотора с наддувом.
serg00101
Добрый день. W204 2012г 271.860 EVO. Ошибка P0340. Иногда долго заводится. Есть запах бензина в масле. После замены масла 150-200км работает без проблем и ошибок. Так же долго прогревается, очень долго. Мыли форсунки, менял термостат, обновлял ПО. До этого менял цепь, без звёзд.
WDD2040481A550876
Осталось КВКГ и звезды.
antmaknik
Добрый день знатоки! Сразу прошу прощения за может дилетантские вопросы, но не являясь ярым автолюбителем, владею с180 2011г 1.8 cgi M271 DE18 EVO 271.820. Поездки в основном короткие и не частые. Общий пробег 150тыс (если верить предыдущему владельцу, хотя веры мало, цепь и все что с этим связано менялось). Мой пробег после приобретения за 1.7 года 17000км. Проблем не возникало, но в последнее время начал подозревать что то не ладное, как бы машина не так откликается на педаль газа, присутствовало "дизеление" не часто, но на малой скорости и оборотах, нажмешь педаль газа пропадает. И вот в конце декабря при переключении на спорт режим и разгоне до 100км на расстоянии 1км при обычном торможении началась сильная вибрация двигателя и неровный звук, медленно нажал газ, вибрация пропала, доехал 100м до дома, оставил. Потом пару поездок жена каталась, не жаловалась. Еще можно сказать что присутствовали толчки, редкие на стоячей машине. И вот 6 января еду, опять ощущения не те, заправляюсь бак почти на нуле, завожу и появляется чек. Доезжаю до дома, оставляю. 7 числа завожу чек горит проезжаю 10 км вроде едет. 8числа утром чек не горит, диагностика, если можно так сказать (живу в небольшом городе) не показывает ничего, прокатились вывалилась ошибка Р001762, потом и чек загорелся опять, он что там нажимал в проверке выпускного распредвала, машина начинает сильно вибрировать, потом нажимает еще что то в этой же проверке звук выравнивается, а в проверке датчика Холла нажал жутко завибрировала но уже не выравнивался звук пока не заглушил на 15 сек и не завел обратно. Итого сейчас имею: чек, нет по ощущениям той динамики как раньше, толчки на стоячей периодически, периодически слышу как бы дизеление на малой скорости при нажатии на газ, наткнулся на ваш форум масло понюхал и проверил, запах бензина чувствую, уровень выше макс (смотрел на холодную), замена была 6800км назад (оригинал 5W40 допуск 229.5), при заводке всегда слушал каких либо звуков цепи не определяю. Спасибо что дочитали, буду благодарен за любой ответ, ОД далеко, времени катастрофически нет, местные ничего толкового не говорят, максимум что предложили, давай снимать крышку и будем смотреть. Да и в холодную погоду прогреть с моими поездками до 90 градусов очень трудно, минимум больше 30км, или больше 30-40минут
    72,9 КБ · Просмотры: 297
    81,4 КБ · Просмотры: 315
znatok65
стандартно
1. проверить при необходимости обновить ПО блока управления двигателем
2. проверить вентиляцию, при необходимости заменить
3. проверить термостат, при необходимости заменить
4. заменить масло(5w50)
но при таких условиях эксплуатации это лишь частичное решение проблемы, надо либо периодически полностью прогревать двигатель на ходу и что бы он поработал еще минут 30
, или мнять масло в холодное врем года каждые 2000-3000км
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Добрый день знатоки! Сразу прошу прощения за может дилетантские вопросы, но не являясь ярым автолюбителем, владею с180 2011г 1.8 cgi M271 DE18 EVO 271.820. Поездки в основном короткие и не частые. Общий пробег 150тыс (если верить предыдущему владельцу, хотя веры мало, цепь и все что с этим связано менялось). Мой пробег после приоически нет, местные ничего толкового не говорят, максимум что предложили, давай снимать крышку и будем смотреть. Да и в холодную погоду прогреть с моими поездками до 90 градусов очень трудно, минимум больше 30км, или больше 30-40минут
Привет) сначала реши вопрос с вентиляцией картера, так как разжижение масла бензином слишком большое, если уровень масла выше максимума. Здесь на форуме есть все рекомендации, надо менять клапана вентиляции картера
antmaknik
Ок, спасибо что направили, к концу недели отпишусь)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
antmaknik
и еще вопрос, недолговечность цепей звезд это проблема данного мотора или игнорирование проблемы попадания бензина в масло? или попадание+недолговечность и тогда совсем беда?
znatok65
это
и условия эксплуатации.
я видел машины с пробегом за 200 000км на родных звездах и машины с пробегом менее 40 000км, на которых уже звезды приплыли, первые основной пробег по трассам, вторые городской цикл москва
В общем,нужно понимать в Мерседесе немного-и не мало важно,при желании купить Мерседес-что бы был сервис.Лучше пару.Иначе финансовые потери будут большие.
Vasen7
