w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
antmaknik
стандартно
1. проверить при необходимости обновить ПО блока управления двигателем
2. проверить вентиляцию, при необходимости заменить
3. проверить термостат, при необходимости заменить
4. заменить масло(5w50)
но при таких условиях эксплуатации это лишь частичное решение проблемы, надо либо периодически полностью прогревать двигатель на ходу и что бы он поработал еще минут 30
, или мнять масло в холодное врем года каждые 2000-3000км
Всем доброго, поздно отпишусь но все же.
клапан проверили, ну как проверили сразу был куплен сняли, да забит и поменяли
термостат без проверки сразу заменил
масло 5w50 залил
по не обновлял, с этим сложнее нет пока в доступном радиусе таких диагностов
после вышеперечисленного ошибка сразу исчезла, мотор начал работать тихо, ровно без вибраций, динамика значительно улучшилась, температура значительно быстрее начала подниматься. Периодически проверяю масло и вот после 2000 пробега опять есть запах бензина правда не такой ощутимый и уровень уже пошел выше максимального, кстати когда сливал перед заменой это было нечто, гдето не меньше 7-7,5 литров и это просто вода с бензином пока меняли надышались все) стиль вождения поменяли как могли, хотя там жена в основном, чуть дольше прогрев чуть больше езды, но каюсь не всегда получалось ставить на стоянку с температурой 90 хотя намного реже чем раньше. Сейчас пока едет пока без ошибок, хотя чувствую что динамика стала чуть) хуже, но с приходом тепла уже практически всегда 90, вот планирую на неделе заменить масло (с прошлого раза 4 л осталось все равно)) и все таки найти диагноста, может еще чего посоветуете? что с клапаном опять менять?
Легенда форума
Легенда форума
ПО двигателя или как писали коробки и бензонасоса? спасибо
Я бы рекомендовал только ПО двигателя поменять!
Сталкивался с тем что при замене ПО и двигателя и коробки начинались проблемы с коробкой!
Hermes
C207
и мотора и насоса.
в редких случаях бывают проблемы с тнвд.
но прежде чем грешить на него, нужно выполнить все остальные мероприятия и убедиться, что они на самом деле были выполнены.
Bes007
Доброго времени суток!
Ситуация следующая.
WDD2040491A586934
W 204 кузов.2011 год. 1.8. 156л.с
Пробег 80.000
Загорелась ошибка и стала долго заводиться,как раз подходила замена масла,поехал менять.
Выкачали 7 литров масла , вместо 5.5.
Запах бензина.Поменяли Тнвд и масло на 5/50.
Проблема осталась.Электрик сказал менять цепь.
Решили вскрыть и посмотреть на состояние звёзд и потом уже думать менять вместе с ними или нет.
Звезды были в хорошем состоянии и без выработки.
Поменяли цепь и натяжитель.
Ничего не изменилось.
Заводиться после простоя долго и потряхивает машину.
На второй раз быстро.
Как писали многие 3 раза заводишь и ошибка пропадает.
До замены цепи была ошибка расхождение по валам.
Теперь же стала ошибка какого то одного вануса.
Заменили и насос и цепь , все посмотрели , а проблема осталась.
Исходя из мнений на форумах нужно менять его,но я боюсь , что это может быть в пустую.
Вопрос.
Менять его или дело может быть в другом ?
Добрый день
как решился Ваш вопрос ?
у меня схожая...
Павел 086
Ростов на Дону
Добрый день! Подскажите пожалуйстазагорелся чек двигателя, высветились ошибки P001762 и P001477 (W204 12 год рестайлинг), 271 двигатель, до этого и по сей день проблема с разжижением масла в двигателе. После замены через 200-300км поднимается выше максимума и воняет бензином, поменял клапан отработанных картечных газов и термостат, обедняли подачу топлива на 5% нечего не помогает, цепь сказали была растянута на 13 градусов, поменял 20000км назад. Что можно сделать. Заранее спасибо
WDD2040491A730385
Легенда форума
Андрей-V500
