w204 рестайлинг, после долгой стоянки в жару не запускается кондей. wdd2040311a895516
GarisonC180
Псковская область
Всем привет.
С наступлением жары больше 20 градусов после стоянки на солнце кондей не в какую не запускается.но стоит проехать пару километров со скоростью 100 км в час+- всё начинает работать в штатном режиме . Ошибок не каких нету. датчики температуры в салоне показывают правильную температуру. Фреон перезаправили. Радиаторы промыл. Может кто сталкивался ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет.
Привет)такого дефекта не наблюдал, нужна качественная диагностика всех параметров! Начинать с точного количества хладагента, проверить низкое и высокое давление, электронное. значение датчика давления и т д
GarisonC180
Псковская область
wdd2040311a895516
Ну сейчас хладагента залита норма, до этого было 300 грамм 40+-(проблемма таже самая была) . В данный момент при выключенном кондее 10.60 бар при включении 10.70 особо не меняется. Такое чувство что то то мешает. Значения датчика давления лаунчем можно узнать? Сейчас опять с работы ехал, на скорости 100 км в час начал холодить, ещё секунд 10 проехал, всë заработало.
RAIN5297
Insignia
Не многовато ли 10.6 бар на выключенном?
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Всем привет.
Всем привет! Посмотри вот эту тему:
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Многовато однако . 5-7 норма на линии низкого давления в зависимости от t . Важно высокое давление и температура испарителя. А так же состояние фильтра осушителя.
GarisonC180
Псковская область
Посмотрю ещё раз сегодня как жара будет.
GarisonC180
Псковская область
Я вот тоже грешу на клапан, так как если компрессор сдох, то мне кажется в жару он бы вообще не работал. Проблема принципе такая же как и у меня. Только единственное если медленно ехать то он хер заработает. Тоесть именно надо под сраку дать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
wdd2040311a895516
а низкое давление какое? На работающем кондишине у вас низкое должно быть в районе 4 бар, а высокое в районе 13-15 бар. Компрессор должен забирать с низкого и нагнетать высокое, а клапан уже осуществляет преобразование давления в понижение температуры в испарителе
znatok65
при включенном кондиционере при таком давлении на низкой линии не будет холодить.
znatok65
много, холодить не будет.
вот тебе реальный пример из практики
221 кузов с задним климатом код 582.
рекламация : недостаточное охлаждение
подключаем манометры и диагностику:
-высокое 12-18
-низкое 3.8-4
-температура испарителя спереди 15-16
-температура испарителя сзади 15-16
причина на фото
    21,9 КБ · Просмотры: 12
GarisonC180
Псковская область
Проверил вчера, когда запустился давление начало подниматься до 15-16 при нажатии на газ. После Всë опять стало работать нормально и на холостых
RAIN5297
Insignia
-высокое 12-18
-низкое 3.8-4
причина на фото
Это не трубка, которая в моторном отсеке слева?
RAIN5297
Insignia
это трубка низкого давления перед компрессором, т.е. всасывание
Слышал про такое, на эту проблему даже tips вроде был. Так вот не знаешь если, то конечно всю голову можно сломать
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
-высокое 12-18
-низкое 3.8-4
причина на фото
нет, это реальные значения монометров у меня на установке, и при этом на испарителе будет - 5-6 градусов
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если у него трубка повреждена, почему после перегазовки работа кондиционера устаканивается? Думаю, что проблема в компрессоре
GarisonC180
Псковская область
Короче дичь какая то. Вчера по приезду домой поставил температуру на 20 градусов. Сегодня утром жара 25 градусов была, завёл, кондей работает. Сейчас к вечеру за бортом 30 градусов, запускаю двигун, кондей дует. Сейчас вспоминаю что и раньше бывало как температуру делаешь ниже иногда кондей отрубался. Но тогда стоило двс заглушить и снова завести, Всë работало. Кароче как я предполагаю проблемма с запуском именно когда температура ниже 20 градусов выставлена
znatok65
п.5 на картинке
В случае заметно высокого давления в контуре низкого давления (> прим. 4 Бар)
    37,9 КБ · Просмотры: 4
znatok65
я и не говорил что у него проблема в трубке, все что я тут написал касается ваших заблуждений по поводу значения давления со стороны всасывания и не более того, и привел пример конкретного автомобиля с конкретными данными и фото неисправности.
в типсах фото разрезанного шланга, а это мы снимали эндоскопом, как то сходу шланг пилить не было желания, а вдруг проблема бы не там была.
Ralah
