w205 1.6 пропала тяга (wdd2050401R002274)
config_cpp
Приветствую всех! На днях когда меняли турбину сервисмен удалил катализатор (говорит уже убитый был), я отъехал он него километров 10 наверное и у меня загорелся чек, пропала тяга. Вернулся в сервис и там мне поставили механическую обманку и простым сканером скинули ошибку, чек не горит машина вроде едет но тяга так и не вернулась, подскажите куда копать? в сервисе говорят прошивку надо делать но лезть в мозги как-то не хочется.
Евгеша NSK
Нужно снять входной воздуховод и проверить как вращается крыльчатка, бывает что клинит или лопается ось на которой крыльчатки
config_cpp
так турбина только сделанная, 2 дня назад накинули
Евгеша NSK
Ось срезает из-за недостатка смазки или дефекта картриджа. после смены обычно, нужно дать поработать на холостом ходу около часа для удаления воздуха из системы смазки турбины
config_cpp
ничёсе... а есть способ продиагностировать это без разбора?
Евгеша NSK
После смены картриджа тяга же была? Загорелся чек и пропала. Так было?
config_cpp
после смены тяга была, тяга пропала не сразу, и кстати запах выхлопа какой-то странный
до моего прихода в сервис машина проработала заведенной где-то полчаса
Евгеша NSK
Трубки подачи масла и обратки турбины чистить или менять нужно, кусочки нагара когда попадают тот же эффект
Евгеша NSK
Мотор хорошим маслом кормите, надувные моторы его хорошо поджигают
Евгеша NSK
Вы же не знаете, нажимал кто на педаль акселератора или нет
config_cpp
т.е. получается вырезанный катализатор никак с этим не связан?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Это нормально, так и должно быть при удалении нейтрализатора. И с тягой тоже может быть связано. А зачем удалили, он в плохом состоянии был?
config_cpp
по фото что мне показали в очень плохом состоянии был
config_cpp
интересно а диагностика покажет что проблема с турбиной если она есть?
Виталий @@@
