w205 1.6 пропала тяга (wdd2050401R002274)
config_cpp
Приветствую всех! На днях когда меняли турбину сервисмен удалил катализатор (говорит уже убитый был), я отъехал он него километров 10 наверное и у меня загорелся чек, пропала тяга. Вернулся в сервис и там мне поставили механическую обманку и простым сканером скинули ошибку, чек не горит машина вроде едет но тяга так и не вернулась, подскажите куда копать? в сервисе говорят прошивку надо делать но лезть в мозги как-то не хочется.
Нужно снять входной воздуховод и проверить как вращается крыльчатка, бывает что клинит или лопается ось на которой крыльчатки
так турбина только сделанная, 2 дня назад накинули
Ось срезает из-за недостатка смазки или дефекта картриджа. после смены обычно, нужно дать поработать на холостом ходу около часа для удаления воздуха из системы смазки турбины
ничёсе... а есть способ продиагностировать это без разбора?
После смены картриджа тяга же была? Загорелся чек и пропала. Так было?
после смены тяга была, тяга пропала не сразу, и кстати запах выхлопа какой-то странный
до моего прихода в сервис машина проработала заведенной где-то полчаса
Трубки подачи масла и обратки турбины чистить или менять нужно, кусочки нагара когда попадают тот же эффект
Мотор хорошим маслом кормите, надувные моторы его хорошо поджигают
Вы же не знаете, нажимал кто на педаль акселератора или нет
т.е. получается вырезанный катализатор никак с этим не связан?
Это нормально, так и должно быть при удалении нейтрализатора. И с тягой тоже может быть связано. А зачем удалили, он в плохом состоянии был?
по фото что мне показали в очень плохом состоянии был
интересно а диагностика покажет что проблема с турбиной если она есть?
Sancho-mart
