w205 1.6 пропала тяга (wdd2050401R002274)
config_cpp
вот это попадос получается, считай только сделали турбину и снова..........
config_cpp
а перепускной клапан если накрылся может быть потеря тяги?
config_cpp
не помню, ошибку по поводу нейтрализатора озвучили и более ничего вроде
config_cpp
спасибо за ответы, завтра снова в сервис значит. Куда посоветуете в первым делом? к диагностам или сразу к мастеру турбину ковырять?
Евгеша NSK
Я описал случаи быстрого выхода из строя турбонагнетателя после замены
Евгеша NSK
для начала сканер, потом проверка механической части, из полученных результатов ищем причинно следственную связь и делаем выводы
config_cpp
я извиняюсь, ещё 1 вопрос: если даже поломка механическая как вы предположили, диагностика не покажет это как ошибку "недостаточный надув турбины" ??
Gosha678
С катом надули наверное.Себе забрали.Он стоит больших денег сейчас.
Евгеша NSK
Давайте дождемся результатов диагностики
config_cpp
Сегодня сделал диагностику, высветилась ошибка "слабый надув турбины", перепускной клапан в норме, будем снимать турбину
config_cpp
проблема решена, всё оказалось до безобразия безобразным :)
начав снимать турбину заметили выпавший шплинт с штока актуатора, одели его на свое место, собрали и машина как заряжённая срывается с места :ny_sanki:
Vincent_Recsil
