w205 1.6 пропала тяга (wdd2050401R002274)
config_cpp
Приветствую всех! На днях когда меняли турбину сервисмен удалил катализатор (говорит уже убитый был), я отъехал он него километров 10 наверное и у меня загорелся чек, пропала тяга. Вернулся в сервис и там мне поставили механическую обманку и простым сканером скинули ошибку, чек не горит машина вроде едет но тяга так и не вернулась, подскажите куда копать? в сервисе говорят прошивку надо делать но лезть в мозги как-то не хочется.
вот это попадос получается, считай только сделали турбину и снова..........
а перепускной клапан если накрылся может быть потеря тяги?
не помню, ошибку по поводу нейтрализатора озвучили и более ничего вроде
спасибо за ответы, завтра снова в сервис значит. Куда посоветуете в первым делом? к диагностам или сразу к мастеру турбину ковырять?
Я описал случаи быстрого выхода из строя турбонагнетателя после замены
для начала сканер, потом проверка механической части, из полученных результатов ищем причинно следственную связь и делаем выводы
я извиняюсь, ещё 1 вопрос: если даже поломка механическая как вы предположили, диагностика не покажет это как ошибку "недостаточный надув турбины" ??
С катом надули наверное.Себе забрали.Он стоит больших денег сейчас.
Давайте дождемся результатов диагностики
Сегодня сделал диагностику, высветилась ошибка "слабый надув турбины", перепускной клапан в норме, будем снимать турбину
проблема решена, всё оказалось до безобразия безобразным :)
начав снимать турбину заметили выпавший шплинт с штока актуатора, одели его на свое место, собрали и машина как заряжённая срывается с места :ny_sanki:
SimMak
