W205 - куча ошибок
Евгений_750
оооо, братское сердце, если в дождь, копай в сторону радара-сенсора и разъема в бампере. там много зелени увидишь (я проходил это)
Евгений_750
НО НЕ СПЕШИ МЕНЯТЬ, ДЛЯ НАЧАЛА ВСЕ ПРОМОЙ СПИРТОМ!!!!!(Ну если конечно не будет следов горения, в противном случае менять(((....)
Оуэн
MB C180 W205 WDD2050401R007749
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Только тонким слоем.....Толстым не прокатит . И настроится нужно перед процедурой. 🙂
Оуэн
как было написано выше, скорее всего проблема в радаре или проводке к нему, я бы для начала отключил от шины CAN радар, причем отключал бы на распределительной колодке CAN в салоне, и покатался бы
отключение самого радара не помогло, ошибки вылазят дальше. Волшебная эта CAN-шина как-то диагностируется, не скажете?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Конечно. 2,5В в положении покоя и +- 1В в возбужденном состоянии. 12в при замыкании на плюс и 0 В на массу. Обычно при замыкании блок отключает шину , при этом записываются ошибки CAN BAS OFF. При обрыве , окислении только ошибки по связи.
znatok65
как отключали радар? я выше написал, что отключать от надо от колодки CAN, в противном случае это не чистый эксперимент
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну конечно.Он прям туда и пошел. Там на колодке CAN распределителя X30/27 подпись есть.....Встречал обозначения блоков на распределителях только на V Class. Больше не где.
znatok65
прямо такая большая проблема определить нужный, не может сам, пусть в сервисе сделают.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Поделись секретом. Как определить нужный. Я то знаю. А для народа ? Форум же для народа сделан умными людьми.
Оуэн
К сожалению, сам могу только непосредственно радар. В сервисе отказались отключать - сказали, машину только в собранном виде будем диагностировать
Оуэн
Загнал на диагностику. Прицепил назад радар и парктроники. Выдало кучу сохраненных ошибок, после стирания их осталось вот. Чек погас. Контакты на разьеме радара чистые
Оуэн
Дальше-то куда копать??!
Евгений_750
А фишку на бампере смотрели? не самого радара а именно широкую , которая идет на этот самый радар и парктороники с пассажирской стороны? к ней можно добраться не снимая бампера снизу сняв пластиковую защиту.
RAIN5297
Insignia
Смотрим на схеме что блок a90 сидит на 7 разъеме распределителя x30/27, смотрим на схеме где он располагается. Лезем туда и вытаскиваем седьмой разъем
Оуэн
обнаружил немного зелени. Промыл, почистил - и целый день был счастлив. А потом опять ошибки...
    92,9 КБ · Просмотры: 5
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А что это за изолента на фишке ? Что то вы не договариваете.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вскрывай радар пока совсем не сдох и возможно спасешься от замены. Чистые контакты на означают что внутри нет окислов. Вода в блоки попадает капилярным способом . Как вскрыть смотри в сети. Полно видео.
Динара
