w207 чек и ошибка по сервомотору и смеси
Shakhov Kirill
день добрый, ошибки горят P222704, P017227, P017222 и 90А907
троит, пердит, не едет и чек горит, кто подскажет куда лезть и какая болезнь?
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Самое простое - проверить свечи
Крымчанин
Дизельный Два
Какой мотор ?
Чем тыркались в ошибки
Shakhov Kirill
прибор Launch Ultra Scan (калькулятор) говорит про богатую смесь нерабочий привод заслонок(сверху который стоит на впускном коллекторе)
Крымчанин
Дизельный Два
Ну это гавно выкинуть и взять СТАР
Мотор то хоть какой ?
Крымчанин
Дизельный Два
Блин неужели трудно указать вин авто
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Shakhov Kirill
Стара нету, спрашивал совета исходя из того что было, идти покупать его изза 1 машины с таким симптомом не вижу смысла, спрашивал в надежде узнать может были у кого такие проблемы и как боролись
Крымчанин
Дизельный Два
В эти машины надо подключать нормальные приборы а не китайские тыкалки
И эти ошибки есть практически у всех и половину из них надо прорабатывать именно дилерским прибором
Shakhov Kirill
ошибки были удалены у дилера и до сей весны не вылазили и вот снова вылезла ошибка P017222, машина не троит все работает ровно но переодически загорается и тухнет чек
Johnsonnew
с ошибками надо работать а не удалять их... По этой ошибке есть определенные работы, для того чтобы идти по правильному пути нужна профильная диагностика.
А китайской чепухой, поменяете пол двигателя... начиная со свечек, катушек, и т.д.
Shakhov Kirill
так вот я и спрашиваю, люди добрые, скажите что проверить, подсос, свечи и тд, коллектор вкусной снять или что, чтобы человек поездил и появится ли ошибка снова
Johnsonnew
Так уже несколько раз ответили, что начать надо с диагностики нормальной (в паре с головой опытного диагноста). Проерки для начала надо выполнить интерактивные!
Shakhov Kirill
эх найти бы его в Иваново! я бы не мучал вас глупыми текстами...
Johnsonnew
можно в ОД в НН доехать....
Если профильного сервиса нет, равно как и специалистов по этой марке, то не мучайте себя и машину...
SpillerW
