w207 не крутит стартер, активирована защита от угона
strannikman
wdd2073481F211801 утром пришел, снял с сигналки, работает вентилятор охлаждения. Сел в машину, на экране сообщение что активирована защита от угона. Ключ вставляю не крутит стратер, панель приборов вся в ошибках горит. На машине установлен автозапуск сигналка пандора, утром в назначенное время она написала что автозапуск не возможен, нет нейтрали. Вчера отключал датчик давления хладогента, он 22бара показывал, на время пока новый идет. просто из за него крутил вентилятор. Просто снял фишку и замотал изолентой. И потом пол дня еще ездил по делам и глушил и заводил. Все было ок. второй ключ еще не проверял, но автозапуск бы завел бы ее
Клемму минус снимал на 3-4 минуты. Как только накидываю сразу вентилятор включается. И тоже не заводит. сигналке пол года. установил как купил машину.
В метке батарейка не села? В ключе, который в обходчике иммобилайзера?
метка одна, я по блютузу использую второй ключ. Да и даже если и метка, она дает завести без нее. просто пищит что метки нет. и заглохнет как только кпп переключить или просто посидеть 5 минут на заведенную. Надо все же сегодня после работы взять второй ключ и метку. Но думаю, что что то более глобальное. Так как вентилятор не просто так включается просто при снятии и устновки клеммы. что то не видит и аварийный режим включает
Питание смотри на блоке управления мотора . Диагностику сделай .
В вашу изоленту вода с солью не могла попасть на фишке?
под три слоя за пару часов езды не могло 100% тем более разьем остался лежать на пластиковом кожухе под радиатором. следом идет пластиковый пыльник. да там может быть влажно но не потоп
Обычно опытные установщики блокируют 15-й плюс на питание , чтобы после чек не загорался после срабатывания системы противоугона . Датчик давления не при делах .
Фон в CAN шину идет . Ищи что его создаёт, последняя машина с таким симптомом ( был радарный датчик передний)
кстати средний передний правый моросит переодически. то работает то нет. может он? сейчас пойду читать
    2,1 MB · Просмотры: 2
    3,1 MB · Просмотры: 2
Ну это с начала было понятно . Что по питанию ? Сигналка что то блокирует или просто для автозапуска ?
сигналка обычная пандора. на связь через приложение выходит, в сервисный режим переходит. приложение на все запросы отвечает. Питание на эбу проверить возможность есть пока только самостоятельная. профильные сервисы и диагносты пока молчат и на связь не выходят. есть только тестр. но куда тыкать им в разьем эбу не знаю. эбу такой: одну фишку снять удалось. масла визуально не обнаружил IMG_1208.jpeg
сигналка полноценная. так что возможность блокировок у нее есть. Но когда без метки бывало заводил ее она заводилась. и рубила только когда акпп ставил в драйв. в целом ставили в проверенном месте проверенным мастером которому доверяю. могла и сигналка конечго. надо как то проверить приход питания. самый верный способ
Защёлка отрабатывает при ключе в замке ? Вот схема питания на разъёме F для проверки . Только грамотные установщики обычно не рубят ни чего на моторный блок . Проще отрубить питание на самец а он отрубит всё остальное или какой выход с него (ещё проще). Смотри клеммы 30 , 15 , 87 . Это всё плюсы . 31 массы .
выше было про другой радарный датчик, на машине с ВИН из первого поста такового нет в комплектации
Все проблемы диагностов от "Допщиков" и воды . Пусть выясняет у проверенных спецов , ставили ли ему какие блокировки и на что .
Ires
