w208 ошибка с1031
  • Автор темы Автор темы RUST0077
RUST0077
Подскажите пожалуйста, горит лампа BAS/ASR диагност(не star) показывает ошибку с1031, на кнопку ASR OFF не реагирует, желтый треугольник горит только на не заведенном двигателе когда заводишь гаснет, когда буксует треугольник не моргает и блокировка колес не работает, ABS, круиз работают. Что это за ошибка такая? и в чем может быть дело? Машина: CLK 230K 98г. win wdb2083471f023577
У меня была проблема с блоком BAS/ASR : ASR код 1306 а7/3у12 ( электромагнитный клапан задний правый , удержание давления ). И BAS код С 1025-003 нарушена связь по CAN с блоком управления N47-7 ( блок управления ABS) . Помогло заменой блока, пол года полет нормальный . Машина тоже CLK 230k 98 г
На 202 форуме не читал ?
Ну,что Вам сказать про С1031.....Кривые ручки поработали с кодировками.Прямая дорога в сервис на SCN-кодирование.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    28,6 KB · Просмотры: 214
Большое спасибо за Вам за ответ! Никогда бы не подумал что это из блока ME, тем более что ошибок по нему нет, хотя может китайский диагност их просто не видит.
den 210
